双电压焊机逆袭市场,可靠性分析再吐槽
双电压焊机逆袭市场,可靠性分析再吐槽
网上议论已经很久了!关于双电压焊机忽然有了新的见解;
这种焊机受欢迎原因是,
双电压焊机实际上客户想要;
1, 在220v下焊得爽一点,
2, 携带更方便一点,而倍压后成了高压方案,主回路的四支单管工作更有力量了, 这才就是问题核心!
 所以继电器切换!或什么保护电路都不是主要的!
双电压焊机产品的特征应该是;
1.电流不易太大,出力230a,让4.0焊条好焊就可以了!
2. 在出力230a 下,用4支单管到顶,电流再大也没有什么可能了,例如ZX7-250,315,400虚假充大产品而已!反正单相已经出不了功率,
 3.电解8支合适,少于8支?IGBT单管易坏
 4.开机要有缓冲,
按这样原则配置也只能说还可以!
双电压焊机可靠性分析之一;
焊爽4MM焊条的条件是弧压30V,200A大约纯6KW,去除效率损耗,初级实功为7.2kw
1,         普通220V下,主电路U1=220V*1.2=264.   I1=7.2kw/264v*2=54.54a这对单管压力很大
2,         倍压后成高压方案U1=528v.    I1=27.27A,普通40a的单管可以用了。
结论是;从民用电网220v拔出7.2kw够狠,近似不合理,也就修修补补短暂用,
这样用电负荷大,电网电压波动很大,造成纹波过大易炸管(原因另述分析)
双电压焊机可靠性分析之二;
焊机瓦数大,而倍压几乎就得从电解电容中拔功率,由于成本或体积限制,
电容数量不多始终处于透支状态,电解电容很快失效势不可挡.
电解8支合适,我们希望寿命能够达到800—1000小时,也就是说每天焊2小时用一年.
对电解电容来说,电解电容的寿命;额定温度下85—105c,约1000小时。
优先用105c一般法则是:提升产品的环境温度,通常是温度提高10度,寿命下降一半。
您用的是150℃,多了45℃,按照算法确实是88.4小时。
电解电容倍压还有一个大毛病,即单管炸毁时直流侧短路,这时电解反向通流立刻阳极大伤元气甚至失效.
也是反原理的后果之一.
双电压焊机可靠性分析之三;
用电负荷大,电网电压波动很大,造成纹波过大易炸管,为什么?
书本上分析炸管,IGBT炸管无非是过流和过压,理论没有错,我也在这个框架内许多年,
苦苦尋找过流击穿和过压击穿,没有结果。一直到走出这个框架才感觉醒悟,忽然间开朗。
如果你把IGBT当成理想开关器件,那么炸管!!教课书也只能分析炸管为过流和过压了!!
如果你把IGBT当成普通的会有缺陷的物理开关器件,那么炸管往往不是上述,而是物理寿命
焊接一根二根焊条炸管了,那种可以从过流和过压方向找原因,
一般来说,工厂制作过程通过老化和试焊这种问题已经不存在了.
我们不简单的说”炸管”,认为是器件失效, ”炸管” 是器件失效表现.
如果是三个月或更久,”统计数据反映炸管多多,这就是要从“过度
冲击“方向找原因,
对于焊机一般就从下面几个方面尋找原因;(个人观点,只提供参考)
1,控制系统有过冲量的,至少1.2倍额定电流值,可能造成对igbt的过流冲击,如果量大则寿命变短.
2,纹波大, ,纹波造成逆变主回路偏磁,偏磁后不断失控,恢复正常,再失控,
失控就过流冲击.数量积累引起寿命变短,一般三相电纹波很小,单相电很大,倍压纹波更大,
所以倍压式双电压电解电容器少了,既发热又纹波大,根本上不行,
对于抽头式双电压焊机,市售机往往也只有四个电容(470uf,450v),
实际上又串又并电容量只有470uf,滤波远远不够啊, 纹波太大,所以也会频频炸管.
3,通常情况下uc-3846电流型控制有抗偏磁性能,其原理是,伏-秒数平衡,
uc-3846电流型控制先有电流后有斜坡,就是有切波效应,首先认定直流相对稳定,
利用切波达到伏-秒数平衡,如果直流不稳定也就是说纹波很大,偏磁同样发生,
但是由于限流控制能不断复位,在焊接过程中将发生断断续续现象,
这种情况冲击电流频繁发生单管的寿命缩短。(偏磁波发尖)
以上技术分析,仅供讨论,
全部回复(12)
经验之谈,学习了!
gxs4891
l精辟
貮寶
关于驱动
**驱动采用脉冲变压器占主导地位;
是二个脉冲变压器驱动2IGBT最合理,通常采用缶型磁芯,匝数16;16;16导线为耐高压线,可以过3KV测试,极为重要.不能非专业生产.
其他的应用有;
1,利用绕组自举制造负压,制作复杂化且毫无意义,维修者要注意稳压管的值准确性.
2,一个脉冲变压器驱动4IGBT,初级要用24V电压.
**驱动的电压
1,  有介绍驱动压=18V,管压降大幅下降,但是硬开关电路前后沿开关损耗是主要的,
2,  现在IGBT开门电压偏高7—10V,所以要用15V开足较好,有的开12V偏低,使IGBT管子利用率变差.
**驱动的门极电阻.;
门极电阻决定于芯片型号,尽管品牌很多很多,
据介绍目前市场只是3种芯片,即英飞凌,ABB,IR.价格也依次3.
介绍的门极电阻值约为5—50欧,这也太宽度了,
当不知道选取时,也可以测门极电阻上波形,
F=20KHZ左右,选择R让前后沿电流脉冲在1—1.2us就可能驱足够了.
@貮寶
关于驱动**驱动采用脉冲变压器占主导地位;是二个脉冲变压器驱动2组IGBT最合理,通常采用缶型磁芯,匝数16;16;16导线为耐高压线,可以过3KV测试,极为重要.不能非专业生产.其他的应用有;1,利用绕组自举制造负压,制作复杂化且毫无意义,维修者要注意稳压管的值准确性.2,一个脉冲变压器驱动4组IGBT,初级要用24V电压. **驱动的电压1, 有介绍驱动压=18V时,管压降大幅下降,但是硬开关电路前后沿开关损耗是主要的,2, 现在IGBT开门电压偏高7—10V,所以要用15V开足较好,有的开12V偏低,使IGBT管子利用率变差.**驱动的门极电阻.;门极电阻决定于芯片型号,尽管品牌很多很多,据介绍目前市场只是3种芯片,即英飞凌,ABB,IR.价格也依次3种.介绍的门极电阻值约为5—50欧,这也太宽度了,当不知道选取时,也可以测门极电阻上波形,F=20KHZ左右,选择R让前后沿电流脉冲在1—1.2us就可能驱足够了.
双电压焊机是潮流啊
xzqa666
仁者见仁,智者见智!分析的有理!
深问道
@xzqa666
仁者见仁,智者见智!分析的有理![图片]
学习了
@貮寶
希望高手继续.....
打工者
@272212100
双电压焊机是潮流啊
88
yhtggg
@貮寶
精彩!!!
现在管与电容不那么爱坏了,换24V辅助电源爱坏了。
双电压焊机可靠性分析之一;
焊爽4MM焊条的条件是弧压30V,200A大约纯6KW去除效率初级实功为7.2kw
确定是这么算的么...
助工
上个美图看看!期待
