LED驱动电源的应用注意点
LED驱动电源的应用分析
  LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关注热点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,使LED极易损坏.
  我们设计LED驱动电源时,有必要知道LED电流、电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流、电压特性均有差异.现以白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律,一般应用正向电压为3.0-3.6V左右,典型值电压为3.3V,电流为20mA,当加于LED两端的正向电压超过3.6V后,正向电压很小的增加,LED的正向电流都有可能会成倍增涨,使LED发光体温升过快,从而加速LED光衰减,使LED的寿命缩短,严重时甚至烧坏LED.根据LED的电压、电流变化特性,对驱动电源的设计提出严格要求.
  当前很多厂家生产的LED灯类产品(比如护栏、灯杯、投射灯),采用阻、容降压,然后加上一个稳压二极管稳压,向LED供电,这样驱动LED的方式存在极大缺陷,首先是效率低,在降压电阻上消耗大量电能,甚至有可能超过LED所消耗的电能,且无法提供大电流驱动,因为电流越大,消耗在降压电阻上的电能就越大,所以很多产品的LED不敢采用并联方式,均采用串联方式降低电流.其次是稳定电压的能力极差,无法保证通过LED电流不超过其正常工作要求,设计产品时都会采用降低LED两端电压来供电驱动,这样是以降低LED亮度为代价的.采用阻、容降压方式驱动LED,LED的亮度不能稳定,当供电电源电压低时,LED的亮度变暗,供电电源电压高时,LED的亮度变亮些.阻、容降压方式驱动LED的最大优势是成本低.
  根据LED电流、电压变化特点,采用恒压驱动LED是可行的,虽然常用的稳压电路,存在稳压精度不够和稳流能力较差的缺点,但在某些产品的应用上可能过精确设计,其优势仍然是其它驱动方式无法取代的.
  采用恒流驱动方式,是比较理想的LED驱动方式,它能避免LED正向电压的改变而引起电流变动,同时恒定的电流使LED的亮度稳定.因此众多厂家选用恒流方式驱动LED.
还有一种LED驱动方式是可行的,它即不恒压,也不恒流,但通过电路的设计,当LED正向电压升高时,使驱动电流减小,保证了LED产品的安全.当然正向电压的升高只能在LED承受范围,过高也会损坏LED.
  理想的LED驱动方式是采用恒压、恒流.但驱动器的成本增加.其实每种驱动方式均有优、缺点,根据LED产品的要求、应用场合,合理选用LED驱动方式,精确设计驱动电源成为关键.
  南京北方慧华光电有限公司(隶属中国兵器工业),军工的品质为LED用户精心研制,开发出各种LED驱动电源.只要您用LED,就一定需用LED驱动器;只要是LED产品,我们均有最佳的驱动方案.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173535681.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
南京北方慧华光电有限公司
陈荣
13921432678
tonychen5247@163.com
全部回复(16)
QQ:605149023  E-maill:genius3501@21cn.com
我是做LED灯工厂的,常用到恒流电源,可以报价吗?
@genius3501
QQ:605149023  E-maill:genius3501@21cn.com我是做LED灯工厂的,常用到恒流电源,可以报价吗?
已经mail 欢迎联系
yuki-guo
@hj13701666809
此帖已被删除
我司长期供应LED驱动IC全系列:
QX7135兼容AMC7135  线性型LED大功率、高亮度LED驱动IC
QX9910兼容HV9910  DC-DC降压大功率、LED高亮度IC
QX62726兼容TB62726 16 位恒流驱动IC
QX3406兼容 LTC3406  同步DC-DC降压IC
QX2305 DC-DC升压大功率、高亮度LED驱动IC
QX2302 DC-DC升压IC
QX2301可直接替代:
          日本TOREX   XC6382、 XC6383 、XC6385
          日本RICOH   RN5RK、RN5RY
          日本 SEIKO   S-8351、 S-8352
          台湾 RICHTEK   RT9261、RT9261B
          台湾 ANALOG    AIC1638、 AIC1642
          台湾HOLTEK     HT7730、HT7733、HT7750
          上海贝岭     BL8530、BL8505
          南京微盟      ME301、ME331、ME501
需要的请联系:yuki-guo@celon.com.cn 可提供资料.申请样品!并免费提供开发所遇到的技术支持!
我准备做用LED做发光原的节能灯,有驱动电路吗?请报价?sdrongxing@21cn.com
yuki-guo
@冬日阳光
只有驱动芯片
@冬日阳光
已经回复你的email
zheb8110
**此帖已被管理员删除**
haohanjie
PI芯片强势出击!LED开关电源IC将大展头角!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1176451286.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hhjlo27@hotmail.com
lshboy
我们是专做LED照明这一快的,可以发份你们电源的资料给我,我的邮箱是lshbey1698@126.com
我公司产品有以下整体特点:
1. 输入电压范围90-264V,可适应不同地区电网电压要求,及电压波动要求.
2. 输入输出完全隔离,确保不会漏电及人体触电.
3. 输出电流追踪,LED串联数量变动时电流保持恒定,电流精度达到2.5%.
4. 输出短路保护,过压保护
5. 转换效率大于75%.
6. 跟据客户需求可提供无铅(ROHS)产品.
7. 跟据客户需求,可做防水(灌封EPOXY).
南京北方慧华光电有限公司
陈荣
13921432678
TONYCHEN5247@163.com
部分规格有以下几种:
1、DD-24-340-1A:IN:8.5-16V/DC     OUT:12-24V/DC 340MA  8.5W
2、DD-24-700-1A:IN:8.5-16V/DC     OUT:12-24V/DC 700MA 18W
3、DD-36-340-1A:IN:8.5-16V/DC     OUT:12-36V/DC 340MA 12W
4、CC-12-340-3A:IN90-264V/AC       OUT:2.5-12V/DC 340MA    4W
5、CC-28-700-4A:IN:90-264V/AC     OUT:2.5-28V/DC 700MA  20W
6、CC-24-340-4A:IN:90-264V/AC     OUT:2.5-24V/DC 340MA  8.5W
7、CC-12-700-4A:in:90-264v/AC     OUT:2.5-12V/DC 700MA  8.5w
8、cc-36-340-4A: IN:90-264V/AC    OUT:12-36V/DC 340MA  12W
9、CC-48-680/700-7P  IN:90-264V       OUT:24-48V 680mA/700MA  35W
10、AD-12-1200-4A  IN:90-264       OUT:12V(恒压)   15W
11、AD-24-1800-7P   IN:90-264V    OUT:24V(恒压)   45W
12、CC-36-280-9R     IN:90-264V     OUT:12-36V   280MA恒流  11W
11、CC-60-700-1B(两组输出  IN:90-264V       OUT:24-48V (2组) 680mA/700MA  70W
yuki-guo
@genius3501
我发了邮件给你.你收到了吗?
@tonychen5247
我公司产品有以下整体特点:1.输入电压范围90-264V,可适应不同地区电网电压要求,及电压波动要求.2.输入输出完全隔离,确保不会漏电及人体触电.3.输出电流追踪,LED串联数量变动时电流保持恒定,电流精度达到2.5%.4.输出短路保护,过压保护5.转换效率大于75%.6.跟据客户需求可提供无铅(ROHS)产品.7.跟据客户需求,可做防水(灌封EPOXY).南京北方慧华光电有限公司陈荣13921432678TONYCHEN5247@163.com部分规格有以下几种:1、DD-24-340-1A:IN:8.5-16V/DC    OUT:12-24V/DC340MA  8.5W  2、DD-24-700-1A:IN:8.5-16V/DC    OUT:12-24V/DC700MA18W3、DD-36-340-1A:IN:8.5-16V/DC    OUT:12-36V/DC340MA12W4、CC-12-340-3A:IN90-264V/AC      OUT:2.5-12V/DC340MA    4W5、CC-28-700-4A:IN:90-264V/AC    OUT:2.5-28V/DC700MA  20W6、CC-24-340-4A:IN:90-264V/AC    OUT:2.5-24V/DC340MA  8.5W7、CC-12-700-4A:in:90-264v/AC    OUT:2.5-12V/DC700MA  8.5w8、cc-36-340-4A:IN:90-264V/AC    OUT:12-36V/DC340MA  12W9、CC-48-680/700-7P  IN:90-264V      OUT:24-48V680mA/700MA  35W10、AD-12-1200-4A  IN:90-264      OUT:12V(恒压)  15W11、AD-24-1800-7P  IN:90-264V    OUT:24V(恒压)  45W12、CC-36-280-9R    IN:90-264V    OUT:12-36V  280MA恒流  11W11、CC-60-700-1B(两组输出  IN:90-264V      OUT:24-48V(2组)680mA/700MA  70W
此帖已被删除
tuoni0512
@zheb8110
**此帖已被管理员删除**
你好  我现在要做一个18W的LED驱动电源 你那里有没有内制MOS的芯片MIP-552PDF资料发给我,我的邮箱是chiqizhen@163.com  谢谢了啊
此帖已被删除
楼上说话真是搞笑!!哈哈!!!
生命不止,LED驱动电源不熄
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/58/842741193401701.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
axf99
我这是做LED日光灯的,要95-240V入10-30V1A-2A恒流出,要装入灯管里面.有吧吗?QQ:934791337
此帖已被删除
