3525 开环驱动波形疑问
最近有时间 搭了一个 3525的开环电路
电路如下
     CT: 332
     RT:5.1K
 DISC:200
 SD下拉:10K
软起CSS:4.7
频率计算值大概37K
上电后波形如下
单测驱动 尖峰大的有些吓人
后在电源输入加入 滤波电容100uF  电感200uH
尖峰有所缓解 波形如下
尖峰是没了    又出来个小馒头
放大后图:
以后在怎么调也没啥动静了
特来此请教各位师傅 指点一下
这种波形出现的原因是什么?    怎样解决?
万谢万谢
全部回复(14)
电感不要,在电源输入端并一个大电解电容试试1000UF以上的
三十斗
@斌520
试过了  没有效果
hnzkwz
这个小馒头我的也有啊,不知道怎么办
支持你
正常,3525都是这样的,放心吧
三十斗
@支持你
正常,3525都是这样的,放心吧
我认为吧     只要事出  必定有因
不会无缘无故出现这种波形的
ymyangyong
LV.12
@三十斗
我认为吧    只要事出 必定有因   不会无缘无故出现这种波形的
这个小尖峰可能是线路分布电感引起的。
三十斗
顶顶 求解决
@三十斗
顶顶求解决[图片]
没法解决,你带栽后就没了
fnmsxww318
3525输出有没有接后级,如果是单纯的3525输出的话,波形不应该是这样的,应该很平滑的,我之前是后级有问题导致波形会像你一样。
jerome0117
三十斗
@fnmsxww318
没有接后级 输出什么也没接  就这样了
@jerome0117
[图片]
布线问题,之前我也遇到
lijiangzhon
你好我这也有有半桥开环电路,我想知道输出电压高低是靠什么来改变的
fnmsxww318
我也觉得是你输出电感引起的
