今天刚装好成品板3525驱动,实在是自己做的用不了,没办法,变压器重做了,装上能工作,比以前没声音,两遍场馆发热厉害,5秒后烫手,单硅后级不工作,有输出,测次级800伏左右,单硅后300伏左右,灯泡接次级正常,管子还是烫,接后级不工作,被压电容有电,快恢复二极管308,关断电容有电,没量,通电几秒后,短接有很大的火花响声,硅和DB3都是新的,换过了,电路没问题,我做的电路是带保护的哪种,一端被压后进过PC817的2脚,1脚输出到可控硅,并了0.62欧电阻,以前这电路可以用的,但是我重新做了块板子就不能用了,我想请问下次级输出应该是两端都可以随便接吧,就是公共端,低压,高压,这个不存在正反吧,我现在绕的变压器安装好后是高压端接了被压,低压和公共端接了三脚开关,请问各位大侠场馆两边发热是什么原因,单硅后级有是哪里可能出问题了呢
