VICOR的AD-DC转换器用的是双钳位零电压拓扑(DC-ZVS),采用软开关技术, 电路工作在高于1MHZ的开关频率,可以用小体积,高密度滤波器 ,能够减少噪声和开关损耗 ,初次级隔离,采用非光学器件的磁耦合,采样CcL上的电压反馈,提高了可靠性 ,带功率因数校正
双钳位零电压与传统的反激电源相似,变压器初级先储能,然后次级释放能量来进行转换。
与传统反激不同之处:
1,将单个主开关管,改为Q1,Q4双管串联。这样降低开关管的电压应力。
2,取消了RCD吸收,由Q2,Q3,CcL代替。通过CcL吸收变压器漏感能量,CcL储存的能量还能对MOS管的结电容进行充放电,使MOS能够零电压导通。
3,无需次级电压反馈电路,不需要光耦。因为CcL上的电压被钳位在N*Vout(N为变压器初次级匝比),所以只需要检测钳位电容上电压即可。
4.通过控制4个MOS管的先后导通顺序,是MOS管能够零电压导通,损耗低。
