因为IGBT具有电导调制能力,相对于功率MOSFET和双极晶体管具有较强的正向电流传导密度和低通态压降。因此可实现更小的芯片尺寸,并降低成本。由于输入是MOS栅结构,需要的驱动功率低,驱动电路简单。相对于电流控制元件(Thyristor, BJT),控制更简单,适合于高电压大电流的应用。较宽安全工作区:在输出特性方面,相对于双极晶体管,IGBT具有优异的电流传导能力。还具有优良的正向和反向电压阻断能力。IGBT相对于MOSFET及BJT的缺点:相对于MOSFET开关速度慢(小于100KHz),但优于BJT。由于少数载流子的原因,集电极会形成拖尾电流,导致较慢的关断速度。可参阅文章http://www.igbt8.com/jc/3.html(IGBT与MOSFET以及BJT的性能对比)及http://www.igbt8.com/jc/2.html(IGBT的构造与工作原理详解)
