最近网上买了个磁环做一下实验,外径5CM内径3.2CM厚度1.8CM边上是医用胶带
初级绕了13根1.0毫米铜线就这么厚了.里面次级绕了3根0.5的45砸。
用胶带包上了目的是做个绝缘. 1平方毫米的铜线安全载流量是5A。|=P÷U=1000W÷220V=4.55A次级用0.5线3根并的1.5平方毫米通过1000W应够了.变压器的输出电压与输出绕组的匝数成(正)比 即:U1/U2=N1/N2U1:输入电压U2:输出电压N1:初级绕组匝数N2:次级绕组匝数12V绕3圈每圈应该是4V.老师傅们说初级饶多了对场馆冲击力大。我深信不疑.220v交流整流后电压为直流310v310/4=77.5圈.这里次级我缠了80多砸.初级我用1平方毫米线6根应该够30A电流吧!1、对于理想变压器而言:次级不接用电器时,次级电流为零,按照匝比计算,初级电流也为零。变压器次级接有用电器,次级流过电流,电流大小由用电器决定,初级电流按照匝比变化。初级电压和次级电压维持不变,变化的是电流,初级功率与次级功率相等。2、对于实际变压器而言:空载时,次级电流为零,初级有励磁电流,电流不为零,此时,初级和次级电流不符合匝比关系。接上用电器,次级电流变大后,初级电流也变大,初级电流是励磁电流和与次级成匝比关系的电流的合成。当变压器次级电流较大时,由于励磁电流较小,可以忽略不计,初级电流与次级电流成匝比关系。变压器的效率较高,次级功率等于初级功率减去损耗,略小于初级功率。这样算12V30A=360W这可不行啊!看来初级每根1平方毫米线是60W.初级用18根1平方毫米线吧这样有1080W的功率了.不知大师们都是这样算的吗? 12V1000W电流90A好像太大了估计磁环发热啊 又做了一个反馈的前桥370V 这个驱动有问题 定频电阻我用了6.7K,把那个10K的换了才到21.多点...这样变压器也不叫春了.原来的10K才11KHZ太低了. 空载电流由原来460毫安降到100多毫安.
