笔记本电池放完电能撑多久
如果笔记本电池用BQ2040和mm1414设计﹐在4S2P的PACK中﹐容量是4400mAH﹐放电到12V时﹐电池内只剩200mAH的容量了﹐PCBA的总消耗为250uA, 那幺一天就要消耗250*24=6mAH,所以这个没充电的电池只能放200/6=33天﹐电池就会放到0V而损坏﹐有没有高人支招.
      怎样才能减小放完电电池的电流消耗?如果能超过半年到一年就好了﹗
全部回复(26)
jeetli
@移动电源
电源
我的电池是4串的﹐放电到12V对CELL来讲就是已放到3V了呀.我是说从3V(CELL)到0V这一段﹐gas gauge和保护电路所消耗的时间.
jeetli
@移动电源
电源
我说的就是把电池从4.2V放到3V以后﹐不要充电再放一个月﹐会没电的情况.
jeetli
@移动电源
电源
一般来说锂电池放电放到0V,如果再充电就会有CELL烧起来的可能﹐实在是太危险了.
jeetli
@jeetli
如果电池放电到3V以下时能Sleep mode就好了﹐一天24小消耗(PCBA﹐电池管理和保护电路)不要超2mAH﹐我想电池出问题的机率就会大大下降.
jeetli
@移动电源
电源
放到0V如果时间不是很长﹐还是可以充的﹐或者接近0V也是一样﹐只要低于2V以下CELL内部就会损伤.
jeetli
@jeetli
如果电池放电到3V以下时能Sleepmode就好了﹐一天24小消耗(PCBA﹐电池管理和保护电路)不要超2mAH﹐我想电池出问题的机率就会大大下降.
大家做的笔记本电池3串和4串的消耗是多少?我用BQ2085用BQ29311的架构做的自耗也要150uA,大虾们有没有更好的方案分享?
jeetli
@移动电源
电源
差不多﹐用2040和2060做大概都是這樣.
争锋
mm1414在保护后自耗会减少,当电芯电压低至不能向2040供电后,自耗也会减少,应该不会只有33天
censtar
楼主的理解可能出现了错误.
一般电源管理模块判断3V的时候为电能用光,但是这个时候还是会放电的.
至少内部电路的正常静态是要维持的.
当单节放电到2.5左右(具体不一定),电池处于过放电保护状态,则保护板应该进入休眠状态,其功耗是个位的uA级别,甚至更低,BQ应该是更加的睡觉才对的啊.
总体功耗在个位的UA级没有问题.
jeetli
@censtar
楼主的理解可能出现了错误.一般电源管理模块判断3V的时候为电能用光,但是这个时候还是会放电的.至少内部电路的正常静态是要维持的.当单节放电到2.5左右(具体不一定),电池处于过放电保护状态,则保护板应该进入休眠状态,其功耗是个位的uA级别,甚至更低,BQ应该是更加的睡觉才对的啊.总体功耗在个位的UA级没有问题.
可是我在2.5V時測的結果是有些減少﹐但減少不多﹐沒你想的那么好.
争锋
@移动电源
电源
不会那么小吧
censtar
@争锋
不会那么小吧
我细细看了你说的两个片子的资料.
确实不容易降到XuA,不过降到30uA以下是一点问题都没有的.
因为只有mm1414工作,BQ是不工作的.
如果降低不明显,可能是你的板子画错了,或者是你的贴片电容用错了型号.请再核对一下?
应该不会存在你说的问题的.
jeetli
@censtar
我细细看了你说的两个片子的资料.确实不容易降到XuA,不过降到30uA以下是一点问题都没有的.因为只有mm1414工作,BQ是不工作的.如果降低不明显,可能是你的板子画错了,或者是你的贴片电容用错了型号.请再核对一下?应该不会存在你说的问题的.
你所說的BQ2040沒工作怎么理解?是它沒有5V供電還是它沒接smbs叫沒工作.
jeetli
@移动电源
电源
我看清楚了﹐你是只測保護板的消耗﹐當然是不大﹐你要保護板和BQ2040一起測.   你的3串和4串的保護板在3V以上只有20uA確實不大﹐你用的是什么IC呀.
jeetli
@移动电源
电源
我用BQ2085和BQ29311的消耗最小也要150uA﹐
@移动电源
电源
现在大家熟悉的都是TI系列,芯片方面需要到外置(2060-40)的EEPROM和放电保护芯片,所以在整体的PCBW的功耗是在200uA以上.
大家可以测试我公司的GC1318+X3100/01的方案.
www.gammacomm.cn
联系:苏哲锋13809883931
@jeetli
0v的电池充电是要非常的小心,不能用大电流充电. 在我们提供的GC1318+X3100上对此做了处理. 客户在电池出厂时是可以设定电池在低过多少电压就不容许充电. 在我们的方案电池到0V也是可以充电,这个充电的模式叫做电池的唤醒充电. 如果电池可以上到UV的电压,就可以对电池进行CC充电,当然在这个充电过程中需要对电池的温度进行检测.
www.gammacomm.cn
苏哲锋 13809883931
marten
@无相为宗
0v的电池充电是要非常的小心,不能用大电流充电.在我们提供的GC1318+X3100上对此做了处理.客户在电池出厂时是可以设定电池在低过多少电压就不容许充电.在我们的方案电池到0V也是可以充电,这个充电的模式叫做电池的唤醒充电.如果电池可以上到UV的电压,就可以对电池进行CC充电,当然在这个充电过程中需要对电池的温度进行检测.www.gammacomm.cn苏哲锋13809883931
GC1318+x3100的方案还可以,但是价格太高.要想在电量管理IC中占据一席之地,应该和其他的相比有一定的优势才可以啊.请告诉我你们的优势在哪里?
qiuyy
@移动电源
电源
你的IC是从哪买的?BQ2060市面上有一种便宜得要命,可是功耗大得要命.正规的代理商应该是不会有这么大的.另外是你的电路设计得有问题?这跟你的电路设计是非常密切的,请你关注寄存器备份寄和VCC脚的接法,VCC的供电的方法.这跟降低功耗有非常密切的关系,按我的经验,你的电路存在问题,传上来,大家帮你诊断一下.
@jeetli
电源
@jeetli
我的电池是4串的﹐放电到12V对CELL来讲就是已放到3V了呀.我是说从3V(CELL)到0V这一段﹐gasgauge和保护电路所消耗的时间.
电源
电源
@jeetli
电源
@jeetli
电源
@jeetli
电源
@jeetli
电源
