刚买的正弦波逆变器24V1500W逆变器半成品组件装好开机咋管高手进来看看
刚买的正弦波逆变器24V1500W逆变器半成品组件装好开机咋管,H桥上的两个管子。检查后发现是输出短路造成的。修复后开机正常,中午太阳能电用不完去开了个小太阳600W左右,砰地一声咋管了,光藕冒烟了。又修理了两天开机工作了,用不到20分钟电压忽高忽低,大概有200W左右负载,又开了个电视砰地一声咋管了,电视经过改装的没有消磁电阻的。又修理了两天开机不会工作了,过压指示灯快速闪亮,高压保险取下还不行,后继驱动拔下后前级工作正常,装上后级辅助电源电压在6到8V闪烁,
