LED照明 中国好方案
BP3106球泡灯,断电瞬间闪一下,是什么问题,怎么解决啊
全部回复(14)
BAVW99
VCC有重起,在VCC电容并联一个10K或20K的电阻,或是加大VCC电容,试试
飞云腾龙
@BAVW99
多谢了,我试试
山东大汉
可以并联一个电阻, 吧瞬间产生的电流放掉
飞云腾龙
@山东大汉
可以并联一个电阻,吧瞬间产生的电流放掉
VCC电容并了一个20K电阻,灯都不亮了
飞云腾龙
@BAVW99
相同的电路,器件,个别板子有这种情况
BAVW99
@飞云腾龙
把电阻换大点1M ,这种现象就是你VCC的问题。
BAVW99
@飞云腾龙
相同的电路,器件,个别板子有这种情况
个别有这种现象?,是不是你灯的VF有误差导致你IC的VCC电压有波动,你试一下把会闪一下的少接一颗灯看一下会不会出现闪,如果不会就是你VCC的电压还要调整一下。
飞云腾龙
@BAVW99
把电阻换大点1M,这种现象就是你VCC的问题。
我也这么认为的
赣辰实业-mike
VCC是否偏低
jerome0117
shenx123
@BAVW99
至少要保证供电电压充足
huyong888
@jerome0117
[图片]
BP3106为什么会有炸电阻的现象?限流电阻
一般是哪里的问题,换IC什么的修都修不好
huleixin
这个现象应该是回闪,你在VCC电容上并一个47-220K左右的电容应该能解决。
kceo
并联一个假性负载
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
dy-1CssLAzJ
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
