这个图的恒流原理是什么?
这个图的恒流原理是什么?
大家看一下这个图,V2、V3、VZ等组成恒流充电电路。当IC1的Q14端为低电平时,V2、V3导通对电池进行充电;在Q14端转为高电平后,充电结束。充电电流由VZ的稳压值和R6的阻值决定。不理解,高手解释一下,谢谢
全部回复(7)
山东大汉
分压得到电压,电阻决定电流
cjw318
VT3错了,应该是PNP管!
稳定电流为:Vz 的电压减去VT3的“b-e”压降后 除以R8(51R)。
即:(3v-0.7v)/51=2.3/51=0.045A=45mA
gbfdyx
@cjw318
VT3错了,应该是PNP管!稳定电流为:Vz的电压减去VT3的“b-e”压降后除以R8(51R)。即:(3v-0.7v)/51=2.3/51=0.045A=45mA
正解
ymyangyong
@cjw318
有道理。如果不这样,就不是恒流了。
0rainday
@cjw318
同意上述!!!否则无法恒流。
zero668
@cjw318
VT3没有错,实际的图就是这样子的,这是一个充电电路,我没看懂您讲的道理,不好意思!
shenx123
@cjw318
高手,这也能想的出来
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
请教SG3525推挽升压电路问题
dy-VcsHa3QU
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
