请教:去掉一个元件后 VCC电压为什么稳不住
大家   新年好
这里请教一下
这个IC方案线路,为什么在把VCC(C4)边上的那个稳压管去掉之后,VCC处电压稳不住。就是说是什么产生了这个地方要加个稳压管? 请各位师傅 帮忙解释一下,在此拜谢。
全部回复(12)
那个稳压管应该是给ic 稳定供电用的吧。(不知道你用什么IC,我是推测的。)
把芯片引脚定义贴出来看看
应该是你VCC的电压超过22V了吧,稳压管的电压是22V,有稳压管的情况下,VCC电压会钳制在22V,去掉稳压管后,电压会网上升。
不应该呀,是不是没整好,3、5脚是不是地?不过这个地是浮地!小调一下R3试试,另外如果是空载,这个电压波动就很正常,带载需要稳定才行!
@weirongshi
看你电路分析,一脚是VCC,二脚是补偿,三、五脚是浮地,四脚是电压反馈,六脚电流检测,七八脚接高压输入,你的电路都没有画完整出来!
ruideli
@weirongshi
哈哈  真是不好意思 ,是的重要信息都没有贴出来,让人家怎么看呢,  我现在把 规格书 贴出来。 顺便标明:这个图上用的死 SOP-8封装的8024.    另  这个地方的电压是  在 启动灯亮之后 很快就过压保护了,   就是想请教一下 为什么电压出现这种状况?  CRM8024_5_6_中_V1.2.pdf规格书,引脚图片 如:
dsic
这颗IC里面没有做VDD限压电路,如果外面不加稳压管的话,VDD可能会上升直到触发VDD过压保护。
这是IC设计应该能解决的问题,但是没有解决。这个稳压管就不能去掉。
ruideli
@dsic
这颗IC里面没有做VDD限压电路,如果外面不加稳压管的话,VDD可能会上升直到触发VDD过压保护。这是IC设计应该能解决的问题,但是没有解决。这个稳压管就不能去掉。
感谢你的指点,现在回过头看下规格书,是没有加内置稳压管。
@ruideli
输出40V 通过整流二极管和限流电阻给VDD电容充电   你电容容量小  VDD电压肯定会充很高   发生了VDD OVP保护了   这属于正常  加了稳压管钳位了  就不会发生OVP了
ruideli
@3608727
输出40V通过整流二极管和限流电阻给VDD电容充电 你电容容量小 VDD电压肯定会充很高 发生了VDDOVP保护了 这属于正常 加了稳压管钳位了 就不会发生OVP了
嗯   是的   把输出调到20V左右    应该就不要加它了
你VCC偏高了吧
jerome0117
各位新年快乐!!!马上发财
加个瞬态二极管
设计方面的经典著作
http://bbs.dianyuan.com/topic/1459316
http://www.dianyuan.com/bbs/1471726.html
kaoloo
@ruideli
哈哈 真是不好意思,是的重要信息都没有贴出来,让人家怎么看呢, 我现在把规格书贴出来。顺便标明:这个图上用的死SOP-8封装的8024.   另 这个地方的电压是 在启动灯亮之后很快就过压保护了,  就是想请教一下为什么电压出现这种状况? CRM8024_5_6_中_V1.2.pdf规格书,引脚图片如:[图片]
这个二极管是需要保留的,是用于钳位VDD电压的。
