请教行家30KW逆变器的直流开关用什么样的?
直流电压456V,三相逆变器,直流侧电流达60A,直流进线端要求有一个开关,请教行家得用什么样的开关才行呢?普通的空气开关都是交流的,能行吗?谢谢!
全部回复(58)
必须用专用的直流空开,交流的带载切断一次就报废
大厂的应该700-800吧,国产的200-300块,660v标准的直流
听课,学习
keiler
用直流的,ABB,LG都有卖
@keiler
用直流的,ABB,LG都有卖
不如直接买个闸刀。
@不想懂得
不如直接买个闸刀。
高压直流用闸刀,有点找死的感觉,400v左右电弧能拉几十公分,太容易伤人了
ta7698
有直流空开可选用。
要把条件告诉供应商,让供应商给你推荐型号。
cjw318
我安装过20kw某名牌EPS,其直流输入为384v,使用的就是普通断路器!
实际上这个开关不会在满负载时切换,仅仅是在安装调试时使用,没有必要用昂贵的直流断路器。
wangshujun
@cjw318
我安装过20kw某名牌EPS,其直流输入为384v,使用的就是普通断路器!实际上这个开关不会在满负载时切换,仅仅是在安装调试时使用,没有必要用昂贵的直流断路器。
使用交流的空开不能在带载状态切断,特定场合可以使用的,但是大多数场合都不允许
cjw318
@wangshujun
所以说明书上强调了要先关闭机器,然后才能切断断路器呀!
shenx123
@wangshujun
功率超标?
wangshujun
@cjw318
作为逆变器的输入这个要求很难满足的
xinge7401
选择开关肯定要注意耐压,耐流,耐压关系到绝缘,耐流关系到阻抗。
FPGAARM
@wangshujun
拉弧几十公分?笔误吧?
ddPoor
@wangshujun
必须用专用的直流空开,交流的带载切断一次就报废大厂的应该700-800吧,国产的200-300块,660v标准的直流
有些许贵。。
ddPoor
@wangshujun
交流电的每个周期都有自然过零点,在过零点容易熄弧;而直流电没有零点,电弧难以熄灭。交流系统灭弧容易,直流系统灭弧比较困难。由于系统不一样、灭弧的原理不同,因此交流断路器与直流断路器在结构和性能上有很大区别。相对于交流断路器,直流断路器需要增加额外的灭弧装置以增强灭弧能力。       原则上交流断路器不宜用在直流电路中。
      但小型交流断路器可以在直流电路中变相应用,不过一定要了解交流断流器在直流电路中应用的特点,分析不同的直流供电系统,负载阻抗和短路电流等情况。
foreboding
交流的不行的,有专门的DC空开,不过价格昂贵。
用直流断路器
不能用,DC电压电流大了的话用普通空开不能断开,会出现拉弧,用直流断路器吧!就是贵点
找到的直流断路器电压较低只有250V,用在交流高得多,不知有没有合适的型号?谢谢!有没有其他办法,如交流断路器加上吸收电路能不能起到消弧的作用?
@4水liu年21
直接打电话到生产断路器厂家问高电压DC断路器,有高电压的
@只道是年少
我找了好几家,还真是有点难度。这个东西网上是有的但电话打去往往就没有了,有一家说有要订货,价格是七百余元(为同规格的交流断路器的3倍)。如果没有其他办法只好订货等待了。
@4水liu年21
直流断路器差不多就那个价!
2amor
@4水liu年21
高压直流开关可以国内可以直接咨询一下人民电器,我记得他们有500还是600VDC开关。
@4水liu年21
那怕交流接触器降额并加保护措施可以满足要求, 也一定不要用于产品上, 这类器件是需要安规认证的. 一定要找符合认证条件的器件来用.
比如说, 10KV的高压电容是可以满足Y2电容的耐压要求的, 但你不能用10KV的高压电容去代替, 如果它不具备UL等多种认证的话.
你订的货, 记得要求厂家提供相关认证, 否则你的产品将被视为"采用不合格的器件"而被客户拒收, 或是将来出现安全问题, 导致索赔.
@4水liu年21
GM100M-3308R-100A-DC690V,人民电器给我的型号。
@jinsheng1987
这个规格应该是行的,主要是价格,但若没有办法还是要用的。
断开一个直流电压500V60A的直流会产生一个多大能量的电弧?还有就是直流开关内部灭弧室的工作原理是什么?
ddPoor
2014-02-24 21:14
@ddPoor
交流电的每个周期都有自然过零点,在过零点容易熄弧;而直流电没有零点,电弧难以熄灭。交流系统灭弧容易,直流系统灭弧比较困难。由于系统不一样、灭弧的原理不同,因此交流断路器与直流断路器在结构和性能上有很大区别。相对于交流断路器,直流断路器需要增加额外的灭弧装置以增强灭弧能力。      原则上交流断路器不宜用在直流电路中。     但小型交流断路器可以在直流电路中变相应用,不过一定要了解交流断流器在直流电路中应用的特点,分析不同的直流供电系统,负载阻抗和短路电流等情况。
我见到的很多继电器, 标称触点耐压都是AC250V以上, 但DC是24V.
为什么厂家这么规定, 后来知道直流因分断电流连续而存在灭弧困难问题.
那么, 这类继电器用在DC300V上行不行? 加了RCD技术上可行, 但安规上可不买你的账, 他们认死理: 这个继电器的触点就是不能超过DC24V
