PT6982史上最低成本日光灯球泡灯
PT6982高精度非隔离降压LED 恒流驱动器
高效率,小体积日光灯DEMO如下图,    缺点:低PF
6982
PT6982-c.pdf
 概述PT6982是一款高精度非隔离降压型LED恒流驱动芯片,适用于85VAC~265VAC全电压输入范围的非隔离降压型LED恒流驱动电源。 PT6982内部具有高精度的电流检测和恒流电路,能实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式下,LED输出电流不随电感量和LED输出电压的变化而变化,负载调整率良好。 PT6982集成500V功率管,并采用源极驱动方式,具有工作电流低,无需辅助绕组检测和供电,外围元件极少,极大的节约了系统成本和体积。 PT6982集成多种保护功能,以保证系统的稳定和可靠。包括CS电阻短路保护,LED开路/短路保护,芯片供电欠压保护,芯片温度智能控制等。  特点?  内部集成500V功率管?  电感电流临界模式?  无需辅助绕组检测和供电?  芯片超低工作电流?  宽输入电压?  ±5%输出电流精度?  LED开路/短路保护?  CS电阻短路保护?  芯片供电欠压保护?  芯片温度智能控制?  自动重启动功能?  采用SOP8封装 应用?  LED球泡灯,PAR灯?  LED 日光灯?  其它LED照明
 功能描述工作原理PT6982工作在电感电流临界模式,非常适用于非隔离降压型LED驱动电源。系统工作在电感电流临界模式,能够实现高精确度的LED恒流控制而不需要任何的闭环控制。PT6982内部集成500V功率管,而且不需要辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围器件就能达到优异的线性调整率和负载调整率。 当系统上电后且VIN 引脚电压超过芯片开启阈值后,芯片内部控制电路开始工作。此时功率管开始导通,流过电感的电流开始斜坡上升,同时电流流过CS电阻并在CS引脚上产生一个正向的斜坡电压。当CS脚的电压达到了峰值电流检测阈值电压时,功率管将关断。功率管关断后,流过电感的电流开始斜坡下降,当电感电流下降到零时,功率管再一次导通。这样的开关过程将周期地重复下去,从而实现对输出电流的恒流控制。 启动PT6982内置欠压锁定电路。在欠压锁定模式下,关闭功率MOS输出,芯片Icc 电流较小(140μA,典型值)。当VIN电压大于14V时,欠压锁定电路解锁,芯片开始工作。由于芯片工作时Icc 电流较小(120μA,典型值),通过母线电压到VIN 的供电电阻供电即可满足,无需额外辅助供电电路,另外PT6982内置16.8V稳压电路,用来钳位VIN电压。 输出电流PT6982通过控制电感峰值电流的方式来控制输出电流。峰值电流控制脚CS,通过电流探测电阻RCS,探测电感电流得到CS电压与芯片内部400mV阈值电压进行比较,当CS电压达到400mV时功率管关断,电感峰值电流公式如式1。
 保护功能为提高系统的稳定和可靠性,PT6982提供了多种保护功能: LED短路保护、LED开路保护、CS电阻短路保护、芯片温度智能控制等。 当LED短路时,CS脚电流检测阈值会降低到200mV,系统工作在4KHz低频并且功耗很低。 当LED开路时,会触发保护逻辑,使系统进入HIPCUP状态,此时VIN电压开始下降,当VIN下降到UVLO阈值时,系统重新启动。当系统发生LED开路时,系统不断地对输出电容进行充电,则输出电压会逐渐上升。因此需要限定发生LED开路时的输出电压值,以保证输出电容在LED开路时不会被损坏。PT6982集成LED开路保护电压设置功能,可以通过SET引脚电阻的设置来设定所需要的LED开路保护电压。SET电阻设置公式如式6,其中,VCS是CS关断阈值电压(400mV),VOVP是需要设定的过压保护点,当LED开路保护发生时,系统会反复重启动,故需要在输出端并联一个电阻来消耗系统反复重启动所产生的能量。        式6 当CS电阻短路保护发生时,会触发保护逻辑,使系统进入HIPCUP状态,此时VIN电压开始下降,当VIN下降到UVLO-阈值时,系统重新启动。 当芯片温度高到一定程度时,芯片会自动调节LED电流。当芯片温度超过145℃时,输出电流将会随着温度的升高而逐渐减小,当芯片温度达到165℃时,输出电流减小至零,从而减小智能地控制芯片的输出功率和温升。这既可以保护芯片,又可以避免传统的芯片过热关断方式所导致的LED闪烁现象,以提高系统的可靠性。
全部回复(28)
IPAD
补充一下,18W日光灯  成本2元以内   PT6982直接替代兼容BP2832  如果当前有在使用BP2832  欢迎前来索取样品进行测试
**此帖已被管理员删除**
ATTBilly
asd204305
@ATTBilly
[图片]
这是恒流二极管吧?
U1power
@IPAD
你好,请把资料和联系方式发到160916022@qq.com邮箱里,谢谢
wei100200
发我一份资料与价格 2245300937@qq.com
yora
你好!这个方案有过安规的吗?请发安规版本资料859992212@qq.com
ATTBilly
@asd204305
这是恒流二极管吧?
IC的。
ATTBilly
@yora
我们这个可以过的。
tetg
你好发一份资 料我谢谢QQ865714190
WAYSTAR003
@tetg
你好发一份资料我谢谢QQ865714190
你好发一份资 料给我,急用,谢谢WAYSTAR003@163.COM
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
huisu72
你好,请把资料和联系方式发到huisu72@163.com邮箱里,谢谢
opwxy
资料1587081208@qq.com
kin1945
请发给我资料:kin1945@126.com  顺便问一下效率有多高?
xczf
麻烦给份资料xc_zf@126.com,谢谢!
cdxxy
麻烦发份资料myzqs@qq.com
xyzzyi88
@ATTBilly
[图片]
发一份资料给我谢谢。xyzzyi@126.com
lishizong
@ATTBilly
[图片]
可以发份资料过来么?275703673@qq.com
fjl210
@IPAD
请把资料和联系方式发到crg5428@163.com,谢谢
ccw0805
真的这个成本?,请把资料和联系方式发到ccw0805@163.com,谢谢
lhq0823
@IPAD
介绍一家用你们这个IC的电源厂,量大,用在T5一体化灯管
sccj79
@asd204305
这是恒流二极管吧?
发一份资料给我,sccj79@126.com
szlzq
@ATTBilly
[图片]
也发一份资料给我谢谢。
ATTBilly
@sccj79
资料已发出。
ATTBilly
@xyzzyi88
资料已发出。
ATTBilly
@lishizong
资料已发出。
苑留记
@ccw0805
来过
