最近找到一个关于UC3843 BOOST升压的电路,大部分都能看懂,只是存在两个问题,想请各位指点指点。在此谢谢了!图和问题如下
1。图中与3脚相连的100K电阻R1的作用是什么?
2。图中的UC3843是用7809稳压后供电的,是不是需要去掉,会不会影响效率,给UC3843供电是不是大一点比较好。
注:输入12V,输出35V,功率60W
1、R1的作用是线电压补偿,可以补偿高低输入电压下的限流点。
2、输入12V的话,7809可以取消。
那个mos管是不是用康铜丝代替比较好
R1应该是一个补偿吧
输入12V的话,7809可以去掉
1.输入高低压限流补偿
2.输入线压不稳的话还是加上,不然会导致震荡的!效率影响没那么大,电流ma级。也不是越大越好,够用就好
一般怎么确定这个电阻的大小啊
那阻值太小的话,就不能起到过流保护的作用了啊?
我用一段多股铜线代替了康铜。在空载时,输出正常,但是带负载后电压就上不去了,是不是和这段铜线有关?
这是我画的原理图,是不是哪里参数不合理。
同样长度和粗细的铜丝电阻肯定小于康铜丝,因此并不会导致你所说的故障。
康铜丝的电阻率可以在生产中按需要控制,而且温度系数为零,即阻值不随温度而变,这点对取样而言非常重要。
而铜丝有正温度系数,两者不能代替,严重时还会导致炸机!
今天我发现是我6脚的输出端的限流电阻焊错了,2.2欧变成了2.2K。修改后空载输出正常了。但在随后的测试中发现了以下几个问题。
1。带上负载后,输出端的电压会被拉低,而且负载越大拉低越明显。
2。3脚的的那段采样电阻,我用0.1欧的电阻和较细的铜线时,在空载的情况下,电压输出会被限制,输出不正常。但是我换用相同长度,较粗的铜线时,就又回复正常了。我有点不解。
从你所述来看,问题出在0.1欧电阻上!
因为导通电流在10A时其上压降为1v,导致3842关闭输出,以致功率输不出。
而导致峰值电流过大的原因有:
1、电感量不够或饱和了;2、脉冲频率过低。
应该是斜率补偿吧
我也不大懂,觉得可以去掉的
