求助关于移相全桥驱动 对辅助电源的影响的问题
各位电源网的前辈们:
 学生在尝试做一个2000W左右的移相全桥毕业设计,现在遇到的问题是ucc27324驱动MOS的时候辅助电源就会有波动,甚至测地线也会有波动(示波器被干扰了?)下图上方波形是辅助电源的波动,下方图是MOS驱动波形的,由图可知,每当开关管开通以及关断时就会有震荡,这个震荡会影响到UCC3895,使其一直处于打嗝状态,不能正常工作。
 具体症状是这样的,当我只驱动MOS,没有输入电压时,辅助电源轻微的波动(震荡位置与开关管导通关断一致),当我用调压器慢慢增加输入直流电压然后再启动控制电路时,波动也增大(输入200V上电压时,UCC3895开始打嗝),造成了前级PFC的400V输出不能用于后级了。
特点:
 如果你先以低压DC输入,然后再开启控制驱动,这是波动就会小很多,即使你慢慢增加电压,也不会发生打嗝,
就怕开控制驱动前输入电压就已经很高了,这时你开辅助电源,电源波动就会很剧烈,影响至打嗝。
学生在调试前级PFC的时候,用的是UCC28019,也发现随着驱动器的开通关断,辅助电源也会波动,但是通过地线位置改动以及加磁珠,波动减小在500mV左右,不影响PFC工作
请各位前辈给点知道,27324的工作造成了辅助电源波动,并且是输入DC 电压越大,波动越剧烈了以至于3895打嗝了,难道是功率电路将干扰传给辅助电源了吗?
辅助电源:辅助电源暂时使用18V工频变压输出21V左右DC 再经过UC3843 BUCK电路输出13.3V,电感是处于断续模式的
另外,俺是用洞洞板做的实验,控制板与主电路板,辅助电源板之间是用插线连接起来的,是不是加剧了干扰?
   波形图
驱动电路示意
全部回复(7)
应该是PCB LAYOUT 地的走线问题,地线没有走好,功率地与信号地要分开。
在辅助电源靠近UCC27423的地方,加一个大一点的电解电容。
辅助电源加线性稳压试试。
yiyou
@chenxiangyu1990
应该是PCBLAYOUT地的走线问题,地线没有走好,功率地与信号地要分开。
 如果是共模干扰的话怎么解决,因为我测震荡频率在M级,用示波器测地线有干扰(我是单相输入,没有装电源滤波器,没有大地)
shenx123
@ytdfwangwei
47吗
@yiyou
加个共模电感试试?
你好,想请教下你这个问题最好是怎么解决的呢?
