中山地区1-3*1W蜡烛灯驱动电源价格多少?
中山地区1-3*1W蜡烛灯驱动电源价格多少?中山祥普照明科技厂家供应
输入电压:85265Vac4763Hz
输出电流:250mA/300mA±5%(电流可调)
输出电压:3-12V(在功率设计范围内自动调节)
输出功率:3*1W
工作效率:≥75%
外形尺寸:L29.2×W11
LED驱动电源应用描述:
1.采用集成器件设计,低温升,低发热量。
2.高稳定性,驱动器工作稳定,输出电流恒定、无漂移
3.高安全性,可在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用;芯片内部集成过压、过流、过热保护电路;
4.具有最大输出功率限制功能,避免了对LED的冲击;
5.长使用寿命设计,正常使用寿命在5000小时以上;
6.当收音机,电吹风机或其它电磁干扰很强的家用电器开机时,不会出现灯光频闪现象和高频噪声。
7.通过相应的高温测试、老化测试、功效测试和短路测试;
8.可根据客户要求订制相关尺寸和功能的驱动电源;
可根据客户需求定制!!!
全部回复(0)
