企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
【求助】这个电路原理对吗?
【求助】这个电路原理对吗?
【求助】这个电路原理对吗?
全部回复(18)
ymyangyong
为什么要加Q1反相?
chenyingxin7610
R1,Q1有点多余。
laijinsong
@chenyingxin7610
R1,Q1有点多余。
主要是场效应管的位置 最错 这样有用吗
@ymyangyong
为什么要加Q1反相?
方波控制啊,不然不是刚好反了吗?
chenyingxin7610
@laijinsong
主要是场效应管的位置最错这样有用吗
对,严重错误,MOS管怎么接到变压器两端了,MOS开通,那变压器不就短路了吗?
ta7698
MOS的源极用一个电阻改接地,栅极加一小电阻R7直接接3842的6脚,前面的Q1~3等统统没有必要。
@ta7698
这里用的是P沟道的MOS,你的建议很好,谢谢
chenxiangyu1990
MOS的“S”极没有回路,应该有一个sense电阻到地。
chenxiangyu1990
@chenyingxin7610
补充,Q1,R1取消,R7并一颗反向二极管,关断快速放电。
山东大汉
@ta7698
如果去掉,会出现什么现象?
chenxiangyu1990
@957863974
为啥用“P”MOS?一般"P" MOS规格都比较小。
@chenxiangyu1990
为啥用“P”MOS?一般"P"MOS规格都比较小。
想尝试一下
yhtfeel
没回路....这电路也能工作
jerome0117
**此帖已被管理员删除**
0rainday
@chenxiangyu1990
赞同!!!
风定人非在
貌似不能正常工作
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
谢谢
@风定人非在
貌似不能正常工作
谢谢,电路我在改了,谢谢大家
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
