逆变/光伏/并网
IGB管压降保护电路实力
IGB管压降保护电路实力
请高手讲解一下D1 D2是如何实现短路保护的?
全部回复(3)
尤小翠
这个素靠检测IGBT的CE之间的压降来实现的 当短路时CE的压降会比正常的高很多很多 保护电路动作 这里素D1反向截至引起D2 的导通 然后后面的三极管导通压低IGBT的驱动电平实现了保护
serendipity0616
@尤小翠
这个素靠检测IGBT的CE之间的压降来实现的当短路时CE的压降会比正常的高很多很多保护电路动作这里素D1反向截至引起D2的导通然后后面的三极管导通压低IGBT的驱动电平实现了保护
谢谢。能不能这样理解:
短路时, Vce升高,从而导致D1反向截至, D2在Vcc的作用下导通, T1从而导通, 实现保护。
wtx789
顶一下,求高手详细解答。谢谢
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
段智勇
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
