发一个低成本的手机充电器方案供大家鉴赏
特点:电路简单,性能稳定,兼容性/容错能力强(针对低端充电器所使用的便宜的物料、变压器),针对电容触摸屏手机在不加Y电容情况下可以实现无干扰输出,全电压输入,最大可以做到5V/1A(5W)
优点:
1.         硬性成本对比分析:
2.         节省人员,同RCC方式电路相比,器件可以减少5个左右,可以让生产线少2个人。
3.         硬件成本更低(同带光耦的RCC充电器比),我们LP3002可以替代光耦、稳压二极管、开关三极管及辅助的2个器件,从而降低0.05左右的物料成本。
4.         目前插件的加工成本最低为0.015/器件,少5个器件可以降低加工成本0.075元。
5.         当做电容触摸屏手机充电器时,省掉Y电容,可以降低0.05元成本
硬性成本合计可以降低0.175元。
软性成本:
1.         理论上炸机率为0,比目前RCC电路5%的炸机率,将降低5%的成本。
2.         生产直通率达到99%以上,比目前90%左右的直通率提升近10%,可以帮助客户提高出货速度,降低不良品比例,每天至少提升5%的出货量,相当于降低5%的成本。
3.         产品一致性好,从目前RCC电路大于+-10%的输出精度提升到+-5%的精度,减少次品率,从而降低成本3%。
4.         产品质量稳定,减少生产线的维修工和产线工程师,从而降低成本(按一条拉1个维修配置)。
软性成本可以降低10%以上。
硬性成本加软性成本,可以降低20%以上。
本人联系方式:13480889093  QQ:516299686   刘工
3002-5V1A原理图.pdf
3002-5V 1A变压器.pdf
3002之5V1A手机充电器方案BOM(全波整流 )2012_3_22.pdf
3002-5V500mA原理图 2012-4-24.pdf
3002-5V500mA变压器资料(EE12.5).pdf
3002之5V500mA手机充电器方案BOM(半波整流 )2012_4_24.xls
全部回复(5)
没人顶,自己来顶下贴。
@jimmyliu188
没人顶,自己来顶下贴。
继续顶起
txtp13
顶起
楼主能不能发一个芯片的数据手册和更详细的资料,还有芯片的报价啊。821257978@qq.com
@海中鱼波波
去年的帖子了,沉了好久了,今天翻起来给大家看看,继续有效。
