BP2833D的姐妹篇,非隔离BP2836D
晶丰明源一级代理商:深圳弘雷电子 陈先生 13715362737  QQ:2355657203
 BP2836D 是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。BP2836D 芯片内部集成500V功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2833D芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2836D 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。BP2836D 采用DIP-8 封装。特点电感电流临界连续模式内部集成500V功率管无需辅助绕组检测和供电芯片超低工作电流宽输入电压
±5%LED 输出电流精度LED 开路保护LED 短路保护
CS电阻短路保护芯片供电欠压保护
过热调节功能 采用DIP-8封装应用 LED
蜡烛灯LED 球泡灯其它LED 照明
全部回复(5)
黄燚
发一份应用资料给我(可以生产) huangchao_315@163.com
skybow
如能彻底解决OVp问题,就
alen43001
优势产品有:BP2831A  BP2832A  BP2329A  BP2833D  BP3309  BP3319M . . . . .
样品申请:41993182@qq.com    TEL:13715362737, 18665388182  陈先生
BP3319M  ---  隔离/原边反馈APFC
        1.温度控制技术确保高温工作不闪烁;过认证
        2.外置MOS /驱动功率范围大,从 8W--60W。
        3.内置了动态温度控制技术。能在全面保证产品可靠性的前提下,保证产品输出最大功率。
        4.短路保护功率极小。
        5.全范围内准谐振工作,有更高的效率,更好的 EMI 特性。
        6.相比 BP3309 而言,外围元件少,成本低。
BP3319M=SY5800 直接替换,芯片价格更低。
BP2833A/BP2832A/BP2831A三款PIN脚的料号,每个型号的内置MOS大小不同,优势如下:
       1、外围器件包括PCB在内一共14PCS
       2、空载电压可通ROVP电阻精准调节
       3、总成本控制在2.0元以内
       4、功率30W-1W通用PCB
       5、线性/负载调整率3%,可通过传导及辐射
1、BP2329A ---非隔离/APFC技术;
                      外置高压功率MOSFET,40W以内;
                      温度控制技术确保高温工作不闪烁;
                      单绕组电感
                      自带OVP保护;
                      恒流精度极高;
                      通过EMI测试
2、BP2325A、BP2326A、BP2327A (PIN脚位) ---  非隔离/APFC技术;
                      内置高压功率MOSFET(500V/650V),分别是8W/12W;
                      温度控制技术确保高温工作不闪烁;
                      单绕组电感;
                      自带OVP保护;
                      恒流精度极高;
                      通过EMI测试
ty48
@alen43001
[图片]   优势产品有:BP2831A BP2832A BP2329A BP2833D BP3309 BP3319M.....样品申请:41993182@qq.com  TEL:13715362737,18665388182  陈先生BP3319M ---  隔离/原边反馈APFC;    1.温度控制技术确保高温工作不闪烁;过认证                      2.外置MOS/驱动功率范围大,从8W--60W。                     3.内置了动态温度控制技术。能在全面保证产品可靠性的前提下,保证产品输出最大功率。                    4.短路保护功率极小。               5.全范围内准谐振工作,有更高的效率,更好的EMI特性。     6.相比BP3309而言,外围元件少,成本低。 BP3319M=SY5800直接替换,芯片价格更低。BP2833A/BP2832A/BP2831A三款PIN脚的料号,每个型号的内置MOS大小不同,优势如下:     1、外围器件包括PCB在内一共14PCS     2、空载电压可通ROVP电阻精准调节     3、总成本控制在2.0元以内     4、功率30W-1W通用PCB     5、线性/负载调整率3%,可通过传导及辐射1、BP2329A---非隔离/APFC技术;           外置高压功率MOSFET,40W以内;           温度控制技术确保高温工作不闪烁;                           单绕组电感;           自带OVP保护;           恒流精度极高;           通过EMI测试 2、BP2325A、BP2326A、BP2327A (PIN脚位)---  非隔离/APFC技术;           内置高压功率MOSFET(500V/650V),分别是8W/12W;           温度控制技术确保高温工作不闪烁;                           单绕组电感;           自带OVP保护;           恒流精度极高;           通过EMI测试
170-260V输入最多可以做到多少输出电压?
2003hjw
请发BP2833D、BP2836D规格书及相关资料到2003hjw@163.com,谢谢。
