SW7118 非隔离降压型LED 恒流开关SW7118-DS-
原边反馈恒流控制
600V 单芯片集成功率管,更稳定
600V 高压供电,即开即亮,业界最精简方案
过温掉电流保护,高温不闪灯
专利技术,无反馈引脚
无需任何环路补偿 ±5%的恒流输出精度
内置输入线电压补偿,宽输入电压
内置逐周期的电流限制及前沿消隐
LED 开/短路保护
LED 过压保护
CS 电阻短路保护
SOP-8 / To-94 封装
SW7118是一款高精度原边反馈的LED驱动恒流控制开关。芯片采用了600V单芯片集成工艺制造,具有极高的稳定性和极快的启动速度,适合于功率在5W以内的降压型非隔离LED恒流电源中。SW7118采用原边反馈模式,无需任何次级采样反馈电路和补偿电路;内置高压启动电路,无需启动电阻及辅助绕组即可轻松实现芯片自主供电;单线圈的电感方案可以大大简化生产工序及提高产能;芯派科技特有的专利技术使得无需反馈管脚即可完成放电检测,并实现系统的过压保护和开短路保护;不同于双芯片联合封装同类产品,SW7118为目前外围最精简,最稳定的方案。SW7118内置线电压补偿,带有高精度电流取样,无需增加电流补偿电路便可满足全电压输入范围内±5%的电流精度。高压启动电路,使得系统具有极快的起机时间。SW7118集成了多种保护功能: 欠压锁定、前沿消隐、LED开路保护、短路保护、过流保护、环路开路保护、过温保护等,大大增加了系统的稳定性。
详细资料请查看技术规格书 或者联系 原厂 刘生 34-3097-9130 Q: 532557197
SW7118芯片技术规格书 SW7118技术规格书.pdf
