企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
GSM PA与EDGE PA是怎么工作的,请教高手!
PA的线性度和其效率的关系?GSM手机中的PA一般工作在饱和区,但是EDGE的PA是8PSK调制方式,需要PA工作在线性区?现在GSM手机的PA是用一颗IC就行了,那么手机在GSM与EDGE模式下工作的时候,PA具体是怎么来工作的?
全部回复(34)
hal骑兵
坐等答案。只过来学习。
donggn3
你们蓝牙是不是用的6612啊
人生戏we
似乎和功率等级没有关系,我们用最大功率和最小功率级测试看不出有明显区别。开始慢慢偏大,然后会突然增大,然后掉线。
你这是在信令模式下,信令模式下是通过AFC控制频偏,你可以看看你的模拟AFC电路是否正常(如果不是数字AFC)
gbnm890飞
各位兄弟们 究竟是怎么解决的啊?我现在也出现了这样的问题。是53的 TXC的 7.5pf 26M晶体。把这个晶体换在其他的53板子上也是越来越大 掉话。但在52上没有,现象跟着晶体走的。找TXC原厂分析也没结果。他们对单个晶体测试是正常的。但就是这个问题搞死了。有没有解决掉的呢??
哈哈镜
到底有没有人解决掉啊
黑子123p
我们用的AD6548的,也有出现频差的问题,搞死我了
tphu7h
飘过~来学习~~
hal骑兵
活到老学到老!
youbu9d
找晶体的差异,不是有的有问题,有的没有问题吗?
90h辉
参数都是按照正常的方式校准过的,包括cap id
xingyang信y
平台6235+6140,问题和晶体有关,有的晶体有问题,有的晶体没有问题。晶体都是MTK认证的。为什么???
90h辉
@xingyang信y
呵呵,没有什么奇怪的啦!你的晶体没有问题,问题是出在本身6253的原因呢!你们的手机是不是没有蓝牙的功能?
gbnm890飞
@xingyang信y
AFC DAC超出可调节范围,导致失锁。
硬件菜鸟
donggn3
你们蓝牙是不是用的6612啊? 之前是不是有过共晶体方案的走线?
youbu9d
tphu7h
是晶体的原因,我们也遇到过,可能是晶源不稳,批量性问题,找晶体厂分析。
4856ty
@hal骑兵
活到老学到老!
黑子123p
把校准出来的 AFC 和SLOP 以及CAP ID 全部写到软件就没有问题
这个主要是你们走线或者说板才有一定影响
tphu7h
你的cap id有校准过没?
如果没有的话,估计SLOP值也在一个比较临界的值上
xhb5p
倚天屠龙宝典nx
此问题无解
xhb5p
试产的机器遇到过几块这样的板子,最终都是重焊PA搞定,曾经也是从几十飙升到几百,超过600以后就掉线。
可以尝试一下的
donggn3
硬件菜鸟
记得以前6223平台上貌似出现过,后来是改了AFC控制线上的电容好了,忘了改多少了,你可以试试看有没有效果
90h辉
看看晶振电源包好了吗,
哈哈镜
主板的layout有问题,共晶体的线路出现故障。有可能是某一个电阻阻值偏高了,具体得详细检查电阻阻值
4856ty
晶振有问题吗
donggn3
2014-02-26 23:24
和功率级别没有关系,和温度有没有关系就不好说了,但是有时候刚连上cmu200几秒钟频率误差就开始飙升,主板温度应该不会升那么快吧?
cdma87
2014-02-26 23:25
校准以后,主板的频率误差还有问题么
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
