MOSFET的耐压一般降额到多少?
现在做flyback,其中的mosfet一般耐压的是600V的,那实际工作中肯定不能让它工作到这么高,所以我想问问,一般降额到多少?85%?90?95?
请各位有工厂经验的出来说说,降额到哪个程度是满足市场可靠性验证的?
谢谢
全部回复(59)
caoyugood
降压电路中,MOS在实妹测试中Vds电压一般在500多伏的样子,发果能控制到500V或以下的话算是较合理,建意用到85%以下,如果要更安全要用到80%。
正常工作不超過80%,瞬間不超過90%。
shenx123
80%
cltwolf
80%一下,防止瞬间尖峰波,还有就是看电源设计功率的大小也有关系。
namin
@shenx123
80%
我这里做的一般是5-30W的flyback。
buck的话要好点,如果flyback的话,Drain上有尖峰的。
sinican
降额使用 80% 或以下
namin
@sinican
降额使用80%或以下
我这600V的管子,在输入电压264Vac的时候,mos的drain都到560V 了。这样的话在工厂生产的话,是不是不良率会高呀?
caoyugood
@namin
我这600V的管子,在输入电压264Vac的时候,mos的drain都到560V了。这样的话在工厂生产的话,是不是不良率会高呀?
600V的管子实际测试一般都可以耐压到至少650V,一般瞬间的高压小于650V以下,还是没那么容易把管子烧坏的。
sinican
@caoyugood
没那么高,一般 600V 的管子,耐压多在 610~620V 左右
sinican
@namin
应该不会,600V 的管子本身也会有一部分裕量的
降额只是一个标准,多是对生产品质要求很严格的厂家内控用; 降额有利于 MTBF
目前市场上,很多生产厂,并不会把降额要求那么高的,更多的是极限使用; 不过半导体对耐压都是很脆弱的
luoyan1980
@cltwolf
實際使用在額定電壓80%以下比較安全。
luoyan1980
@namin
你560V讀值如是開,關機瞬間Vpp就沒事,如是正常工作就有點高。
cltwolf
@sinican
没那么高,一般600V的管子,耐压多在610~620V左右
嗯,这是大部分国产产品的分拣标准,进口大一些的牌子是在高一个级别上面进行分拣的
CYX740111
不能超规格90%。
CYX740111
@cltwolf
不同的客户有不同的要求。
CYX740111
@namin
输入电压越高,MOS反峰电压越高。
这个要看工作在什么区吧?
@caoyugood
不一定!
@sinican
应该不会,600V的管子本身也会有一部分裕量的降额只是一个标准,多是对生产品质要求很严格的厂家内控用;降额有利于MTBF目前市场上,很多生产厂,并不会把降额要求那么高的,更多的是极限使用;不过半导体对耐压都是很脆弱的
有些厂家600V就马上坏!
@CYX740111
输入电压越高,MOS反峰电压越高。
@CYX740111
不能超规格90%。
这个不一定的!
gbfdyx
@Constance
有些厂家600V就马上坏!
主要是考虑高温下,耐压还会下降的~~
文生门
正常工作的话80-85%,尖峰不超过95%,经验值。
@cltwolf
CYX740111
@Constance
这个不一定的!
超过额定电压或电流90%就很危险。有些客人要求不能超过75%。
CYX740111
@Constance
有些厂家600V就马上坏!
那是有些厂商虚标规格。
@CYX740111
那是有些厂商虚标规格。
是的!
@文生门
这个差不多!
山东大汉
30
2014-02-27 00:04
@luoyan1980
實際使用在額定電壓80%以下比較安全。
一般使用中不是越大越好吗
cltwolf
2014-02-27 09:50
@山东大汉
一般使用中不是越大越好吗
那是特殊使用中了,一般使用中要考虑性价比。
