定时器是一个坑啊
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uint count=0;
void time0_int(void)
TMOD=0x00;//工作方式0
TH0=0xe3;//高八位赋值,使之延时为1ms
TL0=0x06;//低八位赋值
ET0=1;//T0开中断
EA=1;//开总中断
TR0=1;//启动定时器
void time0() interrupt 1
TH0=0xe3;//高八位赋值
TL0=0x06;//低八位赋值
count++;
void main(void)
uchar i=0;
void time0_int();
P2=0xfe;
while(1)
P0=table[i%10];
if(count==1000)
count=0;
i++;
全部回复(28)
for_real
为什么数码管上只显示0啊
pirate
以后给程序的时候要附上电路图。。。。不然只给程序谁看得懂啊。
stony_s
@pirate
主函数里面为什么还要加上(void)呢?求解,但估计不是这里的问题,再回去看看老师的数码管显示的实例吧
stony_s
@stony_s
主函数后面
pirate
@stony_s
主函数后面
加不加都行没影响
pirate
@pirate
加不加都行没影响
很对
daylight
@pirate
很对
代表没有返回值
heal
@daylight
代表没有返回值
肯定是0啊
heal
@heal
肯定是0啊
你把if(count==1000)改成if(count=1000)试试
pirate
@heal
你这是在赋值,不是判断,赋值成功,就是一个死循环
金鱼1
@pirate
前十秒不变,你等够十秒了吗
for_real
@金鱼1
前十秒不变,你等够十秒了吗
等够了,,程序的本意是每隔一秒数码管加一显示
金鱼1
@for_real
前10s不变后面 每10s变化一次你是这个意思?
for_real
@金鱼1
前10s不变后面每10s变化一次你是这个意思?
每隔一秒数码管加一显示
daylight
中断打开顺序倒了,T0无法开启
for_real
@daylight
中断打开顺序倒了,T0无法开启
 EA应该在最前面?我试试
daylight
@for_real
 EA应该在最前面?我试试
你的显示函数呢?该不会是这个吧?P0=table[i%10];你写少位码肯定不显示
god_father
中断打开无先后顺序,这是开关不是门
close3
@for_real
 EA应该在最前面?我试试
你这是等于1000才加,当然只能是0
close3
@close3
你这是等于1000才加,当然只能是0
看错,把时钟频率调小一点看看
daylight
main函数里面的void time0_int();改成time0_int();
for_real
@daylight
main函数里面的voidtime0_int();改成time0_int();
这位厉害
daylight
@for_real
[图片]这位厉害
简单的语法错误,细心一点。
金鱼1
void main(void){uchar i=0;void time0_int();你在函数里面声明函数是个什么意思?
金鱼1
@金鱼1
voidmain(void){uchari=0;voidtime0_int();你在函数里面声明函数是个什么意思?
另外,定时器用的好是神器,用的不好就是深坑
cltwolf
@for_real
[图片]这位厉害
唉,你用什么软件平台的?如果有支持颜色的话,把关键字的颜色调一下,醒目点。
kcfoo1
@for_real
为什么数码管上只显示0啊
看你程序应该是显示程序有问题,如果p0是显示数据,那你应该显示count呀,怎么显示临时数据I呢,i是会不停被清空的,还有count>=1000比较保险,另外如果你显示1位数的话P0=table[count];count>=10就可以了
kcfoo1
@kcfoo1
不好意思,没认真看你程序,count是倍率参数,那你i应该放到主程序外,做成外部变量,另外i也要防溢出
