我用TOP249YN做了一个85~265V输入,30V-6A输出的反激电源,调试的时候发现芯片很烫,即使加上电脑电源的散热器,输出3A的时候,十分钟不到TOP249芯片就热保护了,散热器上手都摸不了,RCD电路调试的时候使用了3个30K2W电阻并联也没什么改善。请问各位大神是哪里引起芯片发热的?电路图如下:
变压器初级绕组电感量为68uH,漏感有点大,大概7.5uH,请教各位大神是不是漏感引起芯片发热?小弟在此谢谢了!
芯片发热,主要由内部集成的MOS引起,MOS发热就那么几个原因。
1、驱动电压过低。
2、频率过高。
3、驱动脉宽过小。
4、过电流太大。
从这几点入手,分析一下波形,祝你成功。
谢谢您的回答,现在觉得功率上不去应该是初级电感量小导致初级峰值电流大过流保护了,过热可能漏感大了
初级电感68uh 开玩笑你这电感量太小了 不热才怪
全电压输入,连续度选0.5, 感量为170uH
你说散热器用的是电脑电源上的散热器,这个散热器是不大,因为电脑电源一般是有风冷。
是你变压器的问题.
不是做工问题,不是线的问题,而是PI基本不能在全电压工作.
85V的时候占空比和匝比会导致初级电流很大.
所以任何时候的峰值电流都会很大.已经超出了芯片的工作范围了.
不同意 PI基本不能再全电压工作这句话。为什么不能?
楼主的问题很明确变压器参数有问题 ,导致初级峰值电流太大 热保护了。
