高频故障(图)
瑞凌200的氩焊机 按开关 故障灯亮
空按个几下故障灯就亮,有的时候按个一下就亮,是哪里的毛病。
今天拆开看了下  空载107V  不接高频的时候是好的,一接高频按开关就保护。
电源板
旁边的450K电阻很烫,有俩个16P的热敏电阻也有点变色,老师们指点下是哪里的问题。
补充:场管 整流管 测下来是好的
全部回复(9)
jianplx
1:可能二极管耐压不够
2:可能高压吸收不好
3:调节过流电阻
onet
怎么没人帮我解答下呢,大家维修的过程中有没有遇到过类似的问题。
先看有没有高频产生 如果没有 就把高频变压器拆下来 看看有没有故障现象 如果变压器完好 再把倍压整流管检查 如果都是好的 再看高频振荡电容是否损坏
不接高频线,机器输出正常,电流大小可调,那就是高频板问题!重点监测高频板
鲁焊
@onet
串联耦合电容
@唯一爱好
高频干扰。
@700258
高频干扰。
你的机子本身有问题空载电压太高了。
onet
感谢大家帮忙,确实是高频变压器坏了。
秋雨_225
@sendejinshu
你的机子本身有问题空载电压太高了。
乱说,107V的空载是对的,机器本身的空载电压是40V左右,叠加了一个107V的维弧电压上去,以便于起弧。这个电压是由产生高压的高频变压器的一个副绕组提供的,再经过边上的一只D92整流成107V的直流电压,如果高频变压器旁边的D92快恢复二极管击穿短路了,就会引起过载保护的,那两只16P的热敏电阻就会发热严重。
