DU8671 QR模式高压高精度中小功率LED恒流驱动器Page 1 of 6 Duty-Cycle Semiconductor DS _DU8671_CN_V1.0特点 ¾ 内置500V高压MOSFET ¾ TRUEC2闭环恒流控制技术 ¾ TRUEQR控制技术 ¾ 3%系统恒流精度 ¾ 采样电阻开路、短路保护 ¾ 输出短路保护 ¾ 可编程输出过压保护 ¾ 过温保护 ¾ SOP8封装 应用LED 日光灯管 T5/T8/T10… LED 球泡灯 E14/E27/PAR30/PAR38… LED 吸顶灯 … 概述 DU8671是一款工作于准谐振模式下的降压式恒流驱动器,主要应用于中小功率的LED恒流驱动电源系统。采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽的输入、输出电压以及外围电感参数条件下实现高精度的输出电流,并保证批量生产时LED灯具亮度的一致性。采用专利的TRUEQR技术,使得MOSFET每个周期都在真正的谷底开通,从而降低了系统的开关损耗和EMI。DU8671集成了可编程的输出开路保护,多重的短路保护,过温保护以及各个引脚的开路、短路保护功能,从而使系统具备高可靠性。 DU8671采用SOP8封装。 典型应用图 DU8671 QR模式高压高精度中小功率LED恒流驱动器Page 2 of 6 Duty-Cycle Semiconductor DS _DU8671_CN_V1.0引脚封装 SOP8 封装 引脚描述 引脚编号 引脚名称 描述 1 OVS 输出开路电压设置端2 GND 芯片接地端3 VCC 芯片电源端4 DRA 内置低压MOSFET漏极5, 6 DRN 内置高压MOSFET漏极7, 8 CS 电流采样端定购信息 定购型号 封装 包装 DU8671 SOP8 2500颗/盘 编带推荐应用 工作温度范围 最大输出电流 -40℃~85℃240mA DU8671 QR模式高压高精度中小功率LED恒流驱动器Page 3 of 6 Duty-Cycle Semiconductor DS _DU8671_CN_V1.0极限参数(1)(2) 符号 脚位 描述 范围 单位 DRN 5,6 内置高压MOSFET漏极 -0.3~500 V OVS 1 输出开路电压设置端 -0.3~6 V CS 7,8 电流采样端 -0.3~6 V IVCC3 VCC 最大钳位电流 10 mA θJA--- 热阻(结温-环境) 150 ℃/WTj --- 最大工作结温 -40~150 ℃Tstg --- 存储温度范围 -65~150 ℃ESD -- 静电(人体模式) 2 kV 说明: (1) 最大极限值是指超出该工作范围,芯片可能损坏。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数,该规范不予保证其精度,但其典型值反映了器件性能。 (2) 无特别说明,所有的电压以GND作为参考。 电气参数 (无特别说明外,VCC=15V, Ta=25oC) 符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 电源供电部分 VCCCLAMP VCC 钳位电压 IVCC<10mA 13.5 15 17.5 V VCCON 芯片开启工作电压 VCC上升 12 13.5 15 V VCCOFF 芯片关断电压 VCC下降 8.5 9 10.5 V VCCOVP VCC 过压保护电压 IVCC>10mA 20 23 26 V IOP 工作电流 Fsw=100kHz 210 uA 电流采样 VCS_MAX CS峰值电压比较基准 500 600 700 mV TLEB 电流采样消隐时间 400 ns TDELAY 关断延时时间 100 ns Page 4 of 6 电气参数(无特别说符号 误差放大器VREF TOFF_MATOFF_MITON_MAMOSFET 参数RDSONVDS_BD过温保护TSD Hy_TD芯片内部数(续)明外,VCC=器与振荡器 输出电AX 最大关N 最小关AX 最大开数N 内部开D 内部开过热关D 过热保部方框图 Q15V, Ta=25参数电流比较基准关断时间关断时间开通时间开关管导通电开关管最大耐压关断温度保护迟滞QR模式Duty-Cycle5oC)数阻压式高压高精eSemiconducto测试精度中小or 试条件 最35小功率L小值 典型396 4035128500 153DULED恒流DS _DU867型值 最大00 40450 1 25 850 35 U8671流驱动器71_CN_V1.0大值单位4mVusususΩV℃℃器位 DU8671 QR模式高压高精度中小功率LED恒流驱动器Page 5 of 6 Duty-Cycle Semiconductor DS _DU8671_CN_V1.0应用信息 DU8671 是一款工作于准谐振模式下的降压式恒流驱动器,内置 500V 高压 MOSFET,主要应用于中小功率的 LED 恒流驱动电源系统。启动与供电 在上电后,母线电压通过启动电阻给VCC引脚的电容充电,直到VCC电压上升到启动阈值电压后,芯片启动工作,VCC的迟滞电压为4.5V。DU8671内置15V稳压管。由于芯片的典型工作电流只有200uA,因此,无需专门的供电电路,利用启动电阻就可以直接供电,可减少系统成本,提高了系统效率。 恒流控制 DU8671 采用独特的闭环恒流控制专利-TRUEC2技术,可在宽输入电压、输出电压以及电感参数条件下实现高精度的输出电流,确保应用和批量生产时 LED 灯具亮度的一致性。 其输出电流为:ILEDൌVREF2ൈRCSൌ0.42ൈRCSVREF为平均电流基准Rcs为电流采样电阻 保护功能 DU8671 集成了多重保护功能,以确保 LED 灯具工作稳定可靠。 输出短路:DU8671 在输出短路的情况下,依然可以实现很好的恒流特性; 采样电阻开/短路:当采样电阻出现开路或短路的情况,DU8671 会立即启动保护功能; 过温:当芯片结温超过 150℃时,芯片会立即进入过温保护,直到结温小于 120℃后,自动重启。 更多设计方法,请参考:《DU8671设计工具》应用案例 (12~24串12并)输入电压范围: 180Vac~264Vac 功率因数: >0.5 输出电压范围: 40Vdc~80Vdc 输出电流: 240mADU8671 QR模式高压高精度中小功率LED恒流驱动器Page 6 of 6 Duty-Cycle Semiconductor DS _DU8671_CN_V1.0
