SPWM也可以用驱动变压器来驱动
逆变版区的爱好者蛮多的,不知道大家平时是怎么折腾你的逆变器的?
如果说市场上卖的逆变器因为不知道用户会用它来给什么设备来供电,而对它的可靠性设计要求较高;
那么工程师使用的逆变器是不是应该要求更高呢?因为工程师更会折腾它们。。。下面6件事,你“勇敢”的干过多少?
在研发的实验室,你有这样玩过你的变频电源吗?(其实它里面也是有H桥,有SPWM的)
用FB模式焊接断掉的热电偶线?
用CC模式来模拟超级电容的充放电?
给刚设计出来的未知样机做满载上电实验?
测试各种功率因数可能为负数的开关电源?
连续数小时的ON/OFF测试新产品的上电冲击?
早上来到公司发现昨夜老化的样机夹在保险管上的夹子炸飞导致变频电源短路了一宿?
会不会觉得你的实验变频电源可靠性还是非常不错的。。。。。
不管你是不是,反正我我是这么觉得的,于是,我把它拆了,而且接着我和我的小伙伴们都惊呆了。。。。
先上正题:(H桥、SPWM的部分)
这块板就是H桥SPWM控制的主板,你没有看错,是双路双极性调制的H桥,2个双线圈的分别是2个H桥的输出LCL电感。
右边的一排小变压器就是驱动变压器,都是SPWM的占空比导致驱动变压器不能用于SPWM驱动,看,人家做到了。。。
再来一张背面图:
2路H桥的输入是分开的,但输出是通过继电器串联的(继电器在PWM的主板上,稍后发上来)
再给驱动变压器来张特写:
当然了,SPWM的核心部分不在这块板上,是通过左边的插座(B1)连接到另外一块全是单片机之类的主板上了。
另外,这个H桥的MOS驱动也不是单纯的图腾驱动哦,稍后上图。。。
全部回复(115)
javike
LV.12
用的2颗TO-92L的MOS来驱动,但不是图腾方式,同时管脚套管东西是做什么的,那东西还是塑料的,不是磁珠。
看起来驱动线路也是很长的,在MOS管的S极旁边有一个0.22UH的色环电感,串联在MOS的G极。
我想是做驱动线路寄生电感的补偿实现驱动尽量同步的吧。
下面再上PWM部分的。。。。
javike
LV.12
@javike
[图片]用的2颗TO-92L的MOS来驱动,但不是图腾方式,同时管脚套管东西是做什么的,那东西还是塑料的,不是磁珠。看起来驱动线路也是很长的,在MOS管的S极旁边有一个0.22UH的色环电感,串联在MOS的G极。我想是做驱动线路寄生电感的补偿实现驱动尽量同步的吧。下面再上PWM部分的。。。。
H桥的2个电感都是采用2个直径40mm的铁硅铝磁环2个叠一起绕的,每个电感2个线圈做每路LCL中的L,线圈感量为220UH左右。
每路H桥有8个TO-3P的安装位,但只安装了4个管。型号为2SK1518。
吸收电容全部用的WIMA的MKP10电容。
输出LCL电容用的1UF/630V每路2个直接叠起来并联安装。
高压大电解是560UF/350V的。
输出电流检测用的是DALE的无感电阻,0.02欧姆,串联在H桥的桥臂与输出的LCL中的L之间,
且2路都安装有同样的电阻,但只有一路有进行采样检测,另一路个人理解为为了对称均流而安装了电阻,却没有采样线路。
就是下图红色圈中的电阻:
javike
LV.12
@javike
H桥的2个电感都是采用2个直径40mm的铁硅铝磁环2个叠一起绕的,每个电感2个线圈做每路LCL中的L,线圈感量为220UH左右。每路H桥有8个TO-3P的安装位,但只安装了4个管。型号为2SK1518。吸收电容全部用的WIMA的MKP10电容。输出LCL电容用的1UF/630V每路2个直接叠起来并联安装。高压大电解是560UF/350V的。输出电流检测用的是DALE的无感电阻,0.02欧姆,串联在H桥的桥臂与输出的LCL中的L之间,且2路都安装有同样的电阻,但只有一路有进行采样检测,另一路个人理解为为了对称均流而安装了电阻,却没有采样线路。就是下图红色圈中的电阻:[图片]
PWM是输入400V,输出两路不共地的200多V。
所以在PWM和SPWM的主板上看到的大电容都是350V耐压的,也算是留够了余量。
如果按普通的方式输出1路,输出电压至少得在就达430V以上,即使用450V的电容余量也太小了点。
主变压器是EE65的,1000W用EE65哦,你懂的。。。
先看看控制芯片:
采用的UC3846做全桥硬开关。
输出采用8个二极管做两路全桥整流,4个铜柱是输出端,SPWM主板反扣安装利用铜柱供电。
这个就是全桥驱动的驱动变压器,个头还不算太小。
再给2块板来个合照:
PWM板左边的2个插接线就是连接SPWM的输出端的,因为变频电源的输出端子在PWM板上。
待续。。。。。。。。。。
javike
LV.12
@javike
[图片]PWM是输入400V,输出两路不共地的200多V。所以在PWM和SPWM的主板上看到的大电容都是350V耐压的,也算是留够了余量。如果按普通的方式输出1路,输出电压至少得在就达430V以上,即使用450V的电容余量也太小了点。主变压器是EE65的,1000W用EE65哦,你懂的。。。先看看控制芯片:[图片]采用的UC3846做全桥硬开关。[图片]输出采用8个二极管做两路全桥整流,4个铜柱是输出端,SPWM主板反扣安装利用铜柱供电。[图片]这个就是全桥驱动的驱动变压器,个头还不算太小。再给2块板来个合照:[图片]PWM板左边的2个插接线就是连接SPWM的输出端的,因为变频电源的输出端子在PWM板上。待续。。。。。。。。。。
PFC部分。
貌似用了一个类似模块的东西(包含开关和二极管)。支持全电压输入。
控制芯片是经典的UC3854,仔细看,它是装在一个IC插座上的哦,为什么呢?
dulai1985
@javike
[图片]PFC部分。貌似用了一个类似模块的东西(包含开关和二极管)。支持全电压输入。[图片]控制芯片是经典的UC3854,仔细看,它是装在一个IC插座上的哦,为什么呢?
哈哈~~
ta7698
@javike
司令把位子占完了!
hnzkwz
@ta7698
司令把位子占完了!
司令连变频电源都拆啦,看来是要搞大工程啦
J版帖子必须顶,支持,很漂亮的板子
szsmrd
进来学习一下
lineliu
@电源网-静静
J版帖子必须顶,支持,很漂亮的板子[图片]
没看出来有多好呢?
J版的帖子
小顶一下
真武阁
@电源网-静静
 本来就可以用驱动变压器来驱动
javike
LV.12
@真武阁
 本来就可以用驱动变压器来驱动[图片][图片]
之前貌似有个帖子里高手们都说占空比会接近90%无法复位么
javike
LV.12
@hnzkwz
司令连变频电源都拆啦,看来是要搞大工程啦[图片]
工程师都有一颗对电源的好奇心
真武阁
@javike
之前貌似有个帖子里高手们都说占空比会接近90%无法复位么 [图片]
复位不是问题,保证复位功率=励磁功率就可以了
javike
LV.12
@lineliu
没看出来有多好呢?
那就再看。。。
javike
LV.12
@真武阁
那为什么大家都没有这样做呢?(除了我拆的这个)
变压器驱动和IR2110、PC929、TLP250之类的应该还是有部分优势的吧
dmlfs
品精品,观美图,坐听高手论道,静思电路之万般奥妙!
小矿石
@javike
工程师都有一颗对电源的好奇心[图片]
我也好奇,改天去瞄瞄
zvszcs
LV.12
@dmlfs
品精品,观美图,坐听高手论道,静思电路之万般奥妙![图片]
拆机王
小矿石
这个变频电源输出规格什么,频率调节范围多大
javike
LV.12
@小矿石
这是CHORMA的1000W变频电源,输出0-300V AC/0-400V DC/0-400HZ
真武阁
@javike
那为什么大家都没有这样做呢?(除了我拆的这个)[图片]变压器驱动和IR2110、PC929、TLP250之类的应该还是有部分优势的吧
可能因为是变压器驱动需要下点功夫调试才能获得比较满意的波形
老梁头
@javike
这是CHORMA的1000W变频电源,输出0-300VAC/0-400VDC/0-400HZ
黄老湿的东西就是好,我顶
lineliu
@javike
那就再看。。。[图片]
比一般的是好,要说很好,真没看出来。贴片材料可以大量应用了......
HWXHQDQ
好东西
higel
@javike
土豪啊~! Chroma都用来解剖……
IGBT2010
2014-03-19 22:27
@HWXHQDQ
好东西
来学习!!
javike
LV.12
31
2014-03-20 08:46
@javike
继续更新。。。。
