PT4115封装
PT4115焊盘怎么封装。这么封装合理吗,会不会连锡新建 Microsoft Office Word 文档.docx
全部回复(23)
qwert22
求求大虾
飞翔2004
@qwert22
求求大虾
能把图直接贴出来吗?可能你的EXCEL版本太高,打不开。。
hao2985
不知所云啊????
hao2985
呵呵,怎么没有人能解决此问题呢?
xinge7401
肯定是不会连锡,
xinge7401
@xinge7401
肯定是不会连锡,
如会连锡,谁还会用。
xinge7401
@xinge7401
如会连锡,谁还会用。
但前提条件是,材料LAYOUT封装及制成要对。
xinge7401
@xinge7401
如是锡膏制成,就不能采用采用过锡炉。
xinge7401
最好把封装贴出来,应该规格书上有注明LAYOUT及制成方式。
PT4115采用SOT89-5封装和ESOP8封装。
@chenyingxin7610
PT4115是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。PT4115输出电流可调,最大可达1.2安培。根据不同的输入电压和外部器件,PT4115可以驱动高达数十瓦的LED。
@chenyingxin7610
PT4115内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,并通过DIM引脚可以接受模拟调光和很宽范围的PWM调光。当DIM的电压低于0.3伏时,功率开关关断,PT4115进入极低工作电流的待机状态。
@chenyingxin7610
PT4115特点编辑
1:电感越大,工作频率越低,恒流效果越好。
2:输出电流越大,需要电感值越小。电感选择方便。
3:输出电压越高,效率越高,3 颗 1W 串联比 1 颗 3W效率高。
4:内部含有过温保护功能,外部可设计过温保护电路,对LED有双重保护。
@chenyingxin7610
PT4115特点编辑1:电感越大,工作频率越低,恒流效果越好。2:输出电流越大,需要电感值越小。电感选择方便。3:输出电压越高,效率越高,3颗1W串联比1颗3W效率高。4:内部含有过温保护功能,外部可设计过温保护电路,对LED有双重保护。
引脚功能编辑
① SW: 功率开关的漏端。
② GND:信号和功率地。
③ DIM:开关使能、模拟和PWM和调光端。
④ CSN:电流采样端,采样电阻接在 CSN 和 VIN 端之间。
⑤ VIN:电源输入端,必须就近接旁路电容。
⑥ Exposed PAD:散热端,内部接地,贴在 PCB 上减少热阻。
@飞翔2004
@chenyingxin7610
 这种封装很正常,不会电路,连锡。
hao2985
材料LAYOUT封装及制成要对
hao2985
@chenyingxin7610
hao2985
不会是连锡了吧??
hao2985
材料LAYOUT封装及制成要对。
hao2985
@chenyingxin7610
hao2985
@xinge7401
肯定是不会连锡,
zhiwangjie
@hao2985
请问要是我的输入是24V,采用6串8并的方式,每颗电流60mA,PT4115能满足我的条件嘛?
