2A开关式单节锂电充电IC YC5200
YB5200是一款面向5V交流适配器的2A锂离子电池充电器。它是采用1.5MHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达90%以上的充电效率。自身发热量极小。
YB5200包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
YB5200采用散热片的OP8或MSOP8封装,并且只需要极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。
>>1.5MHz固定开关频率
>>高达90%以上的输出效率
>>最大2.5A输出电流
>>无需防反灌电流二极管
>>无需外置功耗MOS管或续流二极管
>>精度达到±1%的4.2V充电电压
>>充电状态双输出、无电池和故障状态显示
>>C/10充电终止
>>待机模式下供电电流140UuA
>>2.9V涓流充电
>>软启动限制了浪涌电流
>>电池温度检测功能
>>输出短路保护功能
>>采用8引脚SOP/MSOP封装
单节锂电充电(开关式) |
YB5200 | 1.5M SOP-8 开关式2A内置MOS 单节锂电池充电IC 极少外围 高稳定性 低发热 低成本 | 4.5-6.5V | 4.20V(1%) | 2.5A | 1.5M | 220uA | 极少外围内置MOS/足2A电流 低成本 | SOP-8 |
