求助:SN03A+LM358+431做36W短路功率大
求各位大虾指点,SN03A+LM358+431做36W短路功率大(有20多W) 输出48V 0.75A 。变压器参数PQ2620 :45:20:7:7    LP:0.65MH.
有如下问题:
1.去掉C7,短路OK,但是输出电流达不到0.75A.
2.不去掉C7的话,功能正常,但是短路就有20多W。
请问大虾们怎样修改,才能短路OK,输出功能也OK。
原理图
全部回复(5)
适当降低SN03A的辅助供电电压,使短路时形成打嗝状态试试。
hwx-555
C7怎么能成为调试短路的作用,此处只能用PF级的,MOS下电阻取在低压满载时能启动就好,尽量大
把EC1加大,使供电在短路时能回落,如上贴ymyangyong说的降辅助供电,适当串个电阻,与加EC1意等同。
C7的容量多大?
图中貌似是473?用471试试
老梁头
@yqjwy_2008
C7的容量多大?图中貌似是473?用471试试
C7的容量是太大了点
qxwht5323
@ymyangyong
什么是过载保护?电流增大,电压下降了,属于过载保护了吗?还是电流增大,带不起来才算!
