tl431和光耦结合的控制电路中的电阻取值
在这种电路中,R5,R6通过Ivref选择和输出电压选择,那R1改如何选择,看网上的资料是说是光耦Ic电流在线性区即可,但不知
光耦线性区如何判断,新手,希望大家指教,谢谢
全部回复(21)
2014-03-26 10:28
您好,您的帖子已被设置成为“闪电答”
@电源网-fqd
您好,您的帖子已被设置成为“闪电答”[图片]
之前看到一个贴子说的,我认为可行的,部分是自己加上去的,不知道你能不能理解。我自己是可以理解的。希望对你有帮助
根据光耦合CTR值来设定。
1是典型電路。
R1R2組成的電阻分壓器在輸出電壓達到目標值時,會讓R1R2的接點電壓剛好等於TL431的內部參考電壓。電阻
R3以及電容C1C2提供TL431所需的回授迴路補償以便穩定控制迴路。迴路增益值決定後,即可計算這些元件
值並將它們加在一起。
@chenxiangyu1990
圖1是典型電路。R1與R2組成的電阻分壓器在輸出電壓達到目標值時,會讓R1與R2的接點電壓剛好等於TL431的內部參考電壓。電阻R3以及電容C1與C2提供TL431所需的回授迴路補償以便穩定控制迴路。迴路增益值決定後,即可計算這些元件值並將它們加在一起。[图片]
@chenxiangyu1990
[图片]
@chenxiangyu1990
[图片]
@chenxiangyu1990
[图片]
@chenxiangyu1990
[图片]
@chenxiangyu1990
[图片]
@chenxiangyu1990
[图片]
@chenxiangyu1990
[图片]
@chenxiangyu1990
[图片]
對設計人員而言,選擇R3等於1/10 R1,意味著圖1電路的+Vout點若出現10kHz 100mV弦波訊號,TL431陰極就會產生與+Vout訊號反相的10mV訊號。這個設計會在R4電阻兩端造成110mV訊號(其中100mV來自電阻的
+Vout端,10mV來自TL431陰極)。電路需要10mV訊號才能在10kHz得到0dB增益值,這使總迴路增益在所要求的10kHz跨越點仍為+20dB
    隨著頻率繼續升高,誤差放大器輸出訊號會越來越弱。但來自訊號源的訊號依然不變,通過電阻R4的電流也繼續由+Vout電壓主導。
@chenxiangyu1990
對設計人員而言,選擇R3等於1/10 R1,意味著圖1電路的+Vout點若出現10kHz 100mV弦波訊號,TL431陰極就會產生與+Vout訊號反相的10mV訊號。這個設計會在R4電阻兩端造成110mV訊號(其中100mV來自電阻的+Vout端,10mV來自TL431陰極)。電路需要10mV訊號才能在10kHz得到0dB增益值,這使總迴路增益在所要求的10kHz跨越點仍為+20dB。  隨著頻率繼續升高,誤差放大器輸出訊號會越來越弱。但來自訊號源的訊號依然不變,通過電阻R4的電流也繼續由+Vout電壓主導。
@chenxiangyu1990
[图片]
wangjiudan
@china_heqin
之前看到一个贴子说的,我认为可行的,部分是自己加上去的,不知道你能不能理解。我自己是可以理解的。希望对你有帮助[图片]
您好,我想就您发的这个图提出两个问题:(1)R4=(Vo-Vg-2.5V)/Ig,式中的2.5V是当TL431的Vref>2.5V时的Vka吗?(这一点我不明白)
(2)R3=Vg/Itl431,如何理解?
谢谢!学习中。。。
hao2985
根据光耦合CTR值来设定。
pular0820
@hao2985
根据光耦合CTR值来设定。
请教一下光耦次级电流Ic是等于光耦二极管电流If*CTR呢,还是由次级电路决定?
如果是由次级电路决定,If又如何控制次级三级管的导通程度来调节占空比呢?
希望能得到你的解释,谢谢
@pular0820
请教一下光耦次级电流Ic是等于光耦二极管电流If*CTR呢,还是由次级电路决定?如果是由次级电路决定,If又如何控制次级三级管的导通程度来调节占空比呢?希望能得到你的解释,谢谢
光耦次级电流Ic由副边(高压侧)反馈电流需求来决定,副边反馈电流调节占空比,再根据Ic/CTR反推If,这样好理解一些。
pular0820
@ymyangyong
这种说法我也想过,只是在纠结既然Ic是由副边需求决定,DTR不是只决定了电流传输的能力吗,那么If又是怎样来控制Ic的呢?
