一位业内人士推荐的能完全替代PT4115的好东西。
QX5243 是一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED 驱动器。QX5243 特别适合宽输入电压范围的应用,输入电压范围从 5.5V 到 36V,并且 QX5243 对输入电压具有高的抑制比。QX5243 采用内置的低导通电阻的功率开关管,简化了芯片的外围电路,只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过 DIM 引脚实现辉度控制功能。QX5243 通过一个外接电阻设定输出电流,输出驱动电流最大可达 800mA,高端电流检测达到±4%的电流精度。由于采用滞环控制方式,QX5243 对负载瞬变具有非常快的响应速度,最高工作频率可达 1MHz。QX5243 采用 ESOP8 封装。特点 最大输出驱动电流:800mA 电流精度:±4% 高效率:95% 高端电流检测,恒流输出 辉度控制,最大辉度控制频率:20KHz 滞环控制:无需补偿 最高工作频率:1MHz 最高输出功率:20W 5V,2mA 片上稳压器应用领域 建筑、工业、环境照明 汽车尾灯、雾灯、指示灯、应急灯、MR16 及 LED 灯
请大家来围观!!!
