UL认证必须要加保险丝么
UL认证必须要加保险丝么
产品在做UL认证,电源部分是用3843做的反激电源,如果想过UL,请问输入端的保险丝是必须的么?
全部回复(6)
lijiangzhon
那是必须的,谁的电源没有保险丝啊。牛
天空skydai
他的意思说用线绕电阻来做保险保险
shiyan44119
@天空skydai
他的意思说用线绕电阻来做保险保险
整流前面用绕线电阻做保险 可行么?8W左右的输出功率 选多大合适。是要保证过载或者输出短路时候,绕线电阻能熔断 是吗?请指教。
shiyan44119
@shiyan44119
整流前面用绕线电阻做保险可行么?8W左右的输出功率选多大合适。是要保证过载或者输出短路时候,绕线电阻能熔断是吗?请指教。
还有个疑问 NTC和绕线电阻 可以只用绕线电阻不?既能限制浪涌 又能熔断?
shiyan44119
@lijiangzhon
那是必须的,谁的电源没有保险丝啊。牛
alzoo
@shiyan44119
还有个疑问 NTC和绕线电阻可以只用绕线电阻不?既能限制浪涌又能熔断?
保险丝可以选用2410 或6125的,www.wxzk-tech.com
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
