逆变/光伏/并网
用这个电路做的逆变器点灯为什么会闪?
用这个电路做的逆变器点灯为什么会闪?
全部回复(26)
业余爱好47
灯泡闪烁还有咯咯的声音
HNZJZ
@业余爱好47
灯泡闪烁还有咯咯的声音
这个电路我做过,就没做成过。还是换个电路吧。
业余爱好47
@HNZJZ
用什么电路好?
hao2985
这个电路有些复杂。能不能说一下?
listenslow
@hao2985
这个电路有些复杂。能不能说一下?
推挽+SG3525
tvro
灯泡闪说明频率不稳定。不如用SG3525做的比较好做
jianguo5668
我照着这个电路原理图也做过一个逆变器 不是成功。电压不稳定,500W的变压器 ,240V带60W灯泡电压直降160V。该了几次放弃啦,不如3525稳定。
tvro
@jianguo5668
我照着这个电路原理图也做过一个逆变器不是成功。电压不稳定,500W的变压器,240V带60W灯泡电压直降160V。该了几次放弃啦,不如3525稳定。
494很容易干扰自激
ta7698
看不出来从哪里能产生正弦波。
tvro
@ta7698
看不出来从哪里能产生正弦波。
应该是方波的为多
hao2985
灯泡闪说明频率不稳定。
tvro
@hao2985
灯泡闪说明频率不稳定。
是的,
hao2985
@业余爱好47
灯泡闪烁还有咯咯的声音
hao2985
**此帖已被管理员删除**
jianguo5668
@hao2985
**此帖已被管理员删除**
你真省事,直接复制我的帖子
tvro
@jianguo5668
你真省事,直接复制我的帖子[图片]
这也是点子
看破红尘
@tvro
这也是点子
设计不合理啦!
业余爱好47
@看破红尘
设计不合理啦!
我只懂得皮毛,不会设计只会模仿,有没有合理点的电路呀?
tvro
@业余爱好47
494做的话要避免干扰
业余爱好47
@tvro
494做的话要避免干扰
灯泡不像电鱼机那样闪,它是完全灭了一下又亮一下,没有规则的。
业余爱好47
@业余爱好47
电风扇可以达到正常的转速
tvro
@业余爱好47
电风扇可以达到正常的转速
正常不应该这样
斌520
这个电路我是做过的,可以看看我的贴子《工频逆变器的研讨 新手必看》中有介绍没成功过,烧了不少的管子,后来分析原因是受到干扰引起打隔振荡,就在那个咯咯的时候电流会骤增,对于494的布线要求比较严格,特别是新手驾驭不了就别用这个电路做逆变。
tvro
@斌520
这个电路我是做过的,可以看看我的贴子《工频逆变器的研讨新手必看》中有介绍没成功过,烧了不少的管子,后来分析原因是受到干扰引起打隔振荡,就在那个咯咯的时候电流会骤增,对于494的布线要求比较严格,特别是新手驾驭不了就别用这个电路做逆变。
以前一开始也用494做过,老是单边发热,经过反复的试验终于了解是干扰造成的。把494驱动电路用地线完全包围后才解决问题
看破红尘
@tvro
逆变器没做过、
tvro
@看破红尘
逆变器没做过、
用电脑电源改装成逆变器就是用的494原驱动
寻一款3KW高效率AC/DC电源模块,基本参数如下:
hitosong
SG3525+LM358驱动小立板,接上驱动变压器波形不正常,不接变压器波形正常方波,请各位老师指点
dy-MLnXjkI3
TEA2017调试遇到大小波 请教各位大神应该怎么解决
爱学习的负豪
TPS40210反激电路驱动波形异常,大小波
WY
100W DC/DC 电源
朝阳之星
