PWM 调光的 LED 恒流驱动器 亮点在哪里??
亮点就在这里哦!!!QX7138 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。 QX7138 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为 100mA到 3.0A。 QX7138 还可以通过在 DIM 引脚加外部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号的频率范围是 100HZ 到 30KHZ,当不需要调光功能时,DIM 可以悬空。 QX7138 采用 5.0V 工艺制作,正常工作电压为 3.0V 到 5.5V,当电源电压高过5.5V 时, 通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在 5.5V 即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
电源电压:3.0V~5.5V  PWM 调光频率:100HZ~30KHZ  输出电流:100mA 到 3.0A。  输出电流精度:优于±5%   仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管  电压可开展至 400V 以上,电流可扩展到 3.0A。帅不帅??哈哈哈
全部回复(2)
小双双
高端大气
小双双
@小双双
[图片]高端大气
