top250y做150w电源问题
电源的情况是:输入85-265v交流,输出12v,5a和15v,6a;
现在只有自动重启的波形,加12V电源带电阻接入1N4148(去掉后)的负端,不管阻值多大(1欧姆到1M欧姆都试了),自动停止的波形也没有了!
请教大侠什么原因?
多谢了!
全部回复(41)
我们已经说过多次,非常具体的设计问题请找我们代理商,因为可能的原因太多了,如果对电源不是非常精通,不太可能通过这种问答的方式来解决,找我们代理商的工程师用示波器一检查,可能几分钟就搞定.
yangbinq
@powerint_cec
谢谢您的回复!
但是还有2个问题:
1,贵公司在上海能够提供您所述服务的代理商和联系方式
2,贵公司请您这样的人,还有在这么好的网站上开辟一个专门的论坛的目的是什么?
一个建议:
我认为贵公司需要您的目的应该就是回答这样的问题,因为真正的高手是不需要这样的服务的,贵公司为了推广才花这么多广告费,但是您却不屑回答这些问题,把广大的潜在客户拒之门外,无法得到贵公司产品的启蒙,使贵公司的形象变差和门槛变高.
所以,希望您们最起码把调试的一些简单方法和窍门总结,再不断回复我们这种比较弱的问题,可能比您现在的做法要强很多!
最后,仍然十分感谢您的回复!
@yangbinq
谢谢您的回复!但是还有2个问题:1,贵公司在上海能够提供您所述服务的代理商和联系方式2,贵公司请您这样的人,还有在这么好的网站上开辟一个专门的论坛的目的是什么?一个建议:我认为贵公司需要您的目的应该就是回答这样的问题,因为真正的高手是不需要这样的服务的,贵公司为了推广才花这么多广告费,但是您却不屑回答这些问题,把广大的潜在客户拒之门外,无法得到贵公司产品的启蒙,使贵公司的形象变差和门槛变高.所以,希望您们最起码把调试的一些简单方法和窍门总结,再不断回复我们这种比较弱的问题,可能比您现在的做法要强很多!最后,仍然十分感谢您的回复!
第一个问题:看首页的【通知】,或者http://bbs.dianyuan.com/topic/91033
第二个问题,我已经解释过很多次了,可能你是新来的,不清楚,目的不是解决十分具体的技术问题,具体的技术问题是通过我们代理商的现场工程师来解决,你只要从它们那里申请样品,它们就会提供免费服务,帮你搞定几乎所有的技术问题.我们这里主要解答一些芯片的功能及使用方法,及推广芯片.给你一个我们服务的例子看一下,有类似的问题我们非常欢迎:http://bbs.dianyuan.com/topic/97805
就像电源不工作,你说有多少种可能的,至少不下几十种吧,如:变压器相位绕反了,供电绕组电压不够,反馈电阻不合适,布板不合理,启动电容离C脚太远,元件虚焊.....我自己遇到的一个最郁闷的是光耦三极管的脚位反了,像这种情况不在现场根本是不可能解决的.所以我们开这个网不是来解决十分具体的设计问题的.
另外一些解决问题的常见方法最好看一下我们以前的帖子,已经有很多了,我们不可能来一个人就讲解一遍,另外我们已经把主要的资料都翻译成了中文,可以到网站下载:www.powerint.com
yangbinq
@powerint_cec
第一个问题:看首页的【通知】,或者http://bbs.dianyuan.com/topic/91033第二个问题,我已经解释过很多次了,可能你是新来的,不清楚,目的不是解决十分具体的技术问题,具体的技术问题是通过我们代理商的现场工程师来解决,你只要从它们那里申请样品,它们就会提供免费服务,帮你搞定几乎所有的技术问题.我们这里主要解答一些芯片的功能及使用方法,及推广芯片.给你一个我们服务的例子看一下,有类似的问题我们非常欢迎:http://bbs.dianyuan.com/topic/97805就像电源不工作,你说有多少种可能的,至少不下几十种吧,如:变压器相位绕反了,供电绕组电压不够,反馈电阻不合适,布板不合理,启动电容离C脚太远,元件虚焊.....我自己遇到的一个最郁闷的是光耦三极管的脚位反了,像这种情况不在现场根本是不可能解决的.所以我们开这个网不是来解决十分具体的设计问题的.另外一些解决问题的常见方法最好看一下我们以前的帖子,已经有很多了,我们不可能来一个人就讲解一遍,另外我们已经把主要的资料都翻译成了中文,可以到网站下载:www.powerint.com
非常感谢您的回复!
但是我联系过贵公司的代理商.
所有人都知道,不可能我在研发时就购买令您和您的代理商满意的数量,但是他们和您一样傲慢.
所以我希望您能推荐能够解决问题的地方!
我是奔着贵公司产品的方便来的,但是现在十分的失望!
虽然我现在必须继续下去,但是贵公司的风格令人失望!
@yangbinq
非常感谢您的回复!但是我联系过贵公司的代理商.所有人都知道,不可能我在研发时就购买令您和您的代理商满意的数量,但是他们和您一样傲慢.所以我希望您能推荐能够解决问题的地方!我是奔着贵公司产品的方便来的,但是现在十分的失望!虽然我现在必须继续下去,但是贵公司的风格令人失望!
如果您是刚刚接触PI的产品,或者是说刚刚接触电源的话,倒是可以给您一个比较快的解决办法,市面上有不少专门讲单片开关电源的参考书,里面有不少介绍PI产品的介绍和原理性说明,虽然文中难免有些错误或者欠妥的地方,但作为快速了解PI的产品还是很有帮助的.
另外,像您提到的代理商不提供支持或者不另您满意的情况来看,我倒是觉得您可以换个角度来想,作为代理商不可能无偿的提供服务,即使是单纯的为了推广一项技术,人家也是要花成本的,在您成为大客户前,必要的忍耐是必须的.我想,只要是对方不是很忙(我有两个朋友就是做PI产品线的FAE,经常出差或者跑客户),从做技术人的角度来看,没有人真的想拒绝你,毕竟多个做技术的朋友,对于自己的技术提升也是很好的事情,至少我是这样看
yangbinq
@tomato_sea
如果您是刚刚接触PI的产品,或者是说刚刚接触电源的话,倒是可以给您一个比较快的解决办法,市面上有不少专门讲单片开关电源的参考书,里面有不少介绍PI产品的介绍和原理性说明,虽然文中难免有些错误或者欠妥的地方,但作为快速了解PI的产品还是很有帮助的.另外,像您提到的代理商不提供支持或者不另您满意的情况来看,我倒是觉得您可以换个角度来想,作为代理商不可能无偿的提供服务,即使是单纯的为了推广一项技术,人家也是要花成本的,在您成为大客户前,必要的忍耐是必须的.我想,只要是对方不是很忙(我有两个朋友就是做PI产品线的FAE,经常出差或者跑客户),从做技术人的角度来看,没有人真的想拒绝你,毕竟多个做技术的朋友,对于自己的技术提升也是很好的事情,至少我是这样看
非常赞成您的观点!
但是有一点:可能是很忙,但是小客户就必须要没有期限地等待吗?
我想,负责任的做法是最起码给别人一个解决的期限吧.
另外,成本是肯定要考虑的,但是你不能不给小客户一个最起码的通道吧!这样,也应该是一种最起码的尊重吧!谁也不能把客户踢来踢去还能理直气壮吧!
小熊猫
@yangbinq
非常赞成您的观点!但是有一点:可能是很忙,但是小客户就必须要没有期限地等待吗?我想,负责任的做法是最起码给别人一个解决的期限吧.另外,成本是肯定要考虑的,但是你不能不给小客户一个最起码的通道吧!这样,也应该是一种最起码的尊重吧!谁也不能把客户踢来踢去还能理直气壮吧!
兄弟你可能对什么东西都太理想化了,以为客户始终是上帝.实际上市场经济重要的是看能不能产生利润.在我们接触的IC公司中,PI已经算是比较好的了,有的公司就只有DATASHEET,根本就没有服务,你爱用不用,当然是对小客户.刚开始很生气,后来想想,这也是没有办法的事情,我也是这样对待我的客户的.没有利润就没有服务,除非是生意不好闲着的时候可以服务一下.
另外你讲话的口气也不是很友好.
这种问题最好的方法就像上面那位兄弟说的,买本沙占友的书,尽管有些错误,还是可以看一下.
@小熊猫
兄弟你可能对什么东西都太理想化了,以为客户始终是上帝.实际上市场经济重要的是看能不能产生利润.在我们接触的IC公司中,PI已经算是比较好的了,有的公司就只有DATASHEET,根本就没有服务,你爱用不用,当然是对小客户.刚开始很生气,后来想想,这也是没有办法的事情,我也是这样对待我的客户的.没有利润就没有服务,除非是生意不好闲着的时候可以服务一下.另外你讲话的口气也不是很友好.这种问题最好的方法就像上面那位兄弟说的,买本沙占友的书,尽管有些错误,还是可以看一下.
呵呵,看来楼上的“小熊猫”对“沙”的书了解不少啊,我也过.
  另外,感觉楼主的火气比较大,多喝点儿去火茶之类的就好了.
  其实,不用那么急,PI的东西很好用的,有不少参数都集成在片子里了,开始调试时,你可以把所有外围功能全部关闭,这样就能很快的将变压器大致的参数确定下来.
dsliumail
劝你不要用PI的做150W的电源.问题太多了.
3a6bu
这个设计,PI的技术支持是做不出来的!!
@dsliumail
问题是在散热上!
@3a6bu
技术支持是没问题的!主要问题在散热.
hosion
@powerint_emi
技术支持是没问题的!主要问题在散热.
散热片是不是要很大啊?
半导狂人
@hosion
散热片是不是要很大啊?
150W做反激?就很难了,再加上集成MOS,TOP250作150W,我看PI的工程师也够呛.
bamboo2005
@半导狂人
就算做的不错了..最后环节辐射也很难处理..
dsliumail
散热,辐射.谐波.纹波.变压器叫.在前面等着你.
xiaodong
现在TOP258Y都出来了,可以试着换换.
dsliumail
@xiaodong
估计很贵吧!
xiaodong
@dsliumail
估计很贵吧!
那要问PI的人哦,我现在在用TOP258P做
hosion
@powerint_emi
问题是在散热上!
可否说明一下为什么问题是在散热上?
@xiaodong
TOP258P肯定做不出来的,因为其功率达不到150W.
xiaodong
@powerint_emi
我用P做40W已出来了,就是OPP点不一致.用Y可以做150W的,你们的DATASHEET上有写,但没做过.
mmm789
@powerint_cec
变压器// ?//?//?///////?/?/????/
mmm789
@powerint_cec
PI 公司 应让大家用TOP247 你销你芯片
mmm789
是否又一个虎师富买锅
sniperness
@mmm789
是否又一个虎师富买锅
**此帖已被管理员删除**
xiaoyao
@powerint_emi
问题是在散热上!
我做的120W电源,TOP249Y和输出快恢复管热的不得了,而且VOR=135时会烧TVS,吸收回路R=33K/4W,C=4n7,感觉没什么作用似的,仍然会烧TVS.后来VOR降到60V,TVS不烧了,但是TOP249太热了,也不知道该如何选取散热器了.
kidal
@sniperness
**此帖已被管理员删除**
pI公司的这个IC做电源,我算是很熟了
150W我也试过
不是不行,是散热要很好,基本上要风扇
不用风扇只能在120W时工作温度可以接受
你没有把你的设计情况说出来
很难判断
你说明的也不够详细,是不是说完全没有工作,还是带多少载后这样
如果完全没有工作
我想有两个原因,一是5。8VIC反馈供电不够电压,二是变压器设计不合理,过压保护
2011-09-06 11:34
@powerint_cec
你好  你们的代理商事卖东西的 还是懂技术的
2011-09-16 18:05
@kidal
pI公司的这个IC做电源,我算是很熟了150W我也试过不是不行,是散热要很好,基本上要风扇不用风扇只能在120W时工作温度可以接受你没有把你的设计情况说出来很难判断你说明的也不够详细,是不是说完全没有工作,还是带多少载后这样如果完全没有工作我想有两个原因,一是5。8VIC反馈供电不够电压,二是变压器设计不合理,过压保护
PI的TOP227我做过120W的,没任何问题,效率可以达到了87%,TOP227损耗是比较大的,但换成TOP247的话,由于MOS的导通电阻小了,MOS损耗应该下降很多,散热也未必不好做。
大功率反激,要想做好,必须非常重视变压器漏感能量的处理,功率越大,漏感能量越大,吸收电路越难设计,采用RCD吸收会大大降低效率,必须采用无损吸收,即提高效率又提高可靠性。
