LED照明 中国好方案
烧灯珠
烧灯珠
为什么非隔离驱动会出现烧灯珠?大家可以谈下经验不?
全部回复(8)
电源网-静静
击穿的是正向电压不是反向电压,老化会影响期间的工作参数,一般来说会导致电容容量减小(可能相当于价格大阻值通路)导致电流过大,电阻和led器件,一般会是电阻降低,(击穿除外)这样的话,就导致工作电流超过而定电流,工作久了就会烧毁led了
紫色心情
@电源网-静静
楼上正解。
bottlesxp
@紫色心情
楼上正解。
楼上正解
hb354004
峰值电压有没有超过LED的额定值呀
老化设备1096125927
@电源网-静静
非隔离电源烧坏LED灯珠是很正常的事情,80%的原因是你的LED灯珠串联的电压太低导致的,阻容降压的原理和非隔离的很相近。。
icchina
没有选好峰值电流的灯珠。
艾笛森灯珠|Edison Led|艾迪森灯珠|爱迪生灯珠|COB灯珠| 已过LM80测试 105度 6000小时 光衰测试
www.buyled.cn
hyc07081
谢谢这么多位的答疑,基本知道了非隔离烧灯珠的原因。
nezof
@电源网-静静
这个电容是指LED前面的滤波电容?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
