大侠们帮忙看下这个波形问题点在哪,如何解决,谢谢!
波形是背光MOS的Vds电压波形,背光负载为CV92V/230mA,在线等,各位大侠帮帮忙,谢谢!
全部回复(8)
hb354004
好像没有什么问题呀,红圈的波形,可以根据你的输入电压,带载情况而变化
是不是准谐振的IC,如果是,那么谷底检测延时大了,减小谷底检测电容。
楼主呢?怎么不在?看看大家回答的问题,谢谢!
@归去来兮
匝比比较大吧
有没有加RCD吸收电路?有没有原理图,拿出来分析分析。。
把电路贴出来看看,如果是反激的,从图形上看应该是断续模式,不过寄生元件构成的谐振幅值较大,在变压器漏感和MOSFET寄生参数上优化下。
@1292880379
关断后这个谐振因该是主要与匝比和电感量以及MOS电容有关,一漏感关系倒不是很大。
