Vicor电源是否适合于LED?
Vicor电源对LED照明是否合适,合适的话,有没有大材小用的呢?
全部回复(24)
nupower
普通的LED照明不适合。 要求比较高的大功率 LED显示屏是可以的
@nupower
普通的LED照明不适合。要求比较高的大功率LED显示屏是可以的
哦,知道了
dingleng
vicor 一般电流挺大的  不知道有没有合适的模块
给某一市场洗牌~
nupower
@dingleng
vicor一般电流挺大的 不知道有没有合适的模块
电流一般10-15A,PI33xx系列的适合给LED屏供电,效率高达97%,体积很小
tabing_dt
@nupower
国内的LED屏用到的220V转5V电源很多,但是都在拼价格,用上VICOR电源,成本就上去很多,估计不好推。
tabing_dt
@wanghaiting
哦,知道了
不知道VICOR的有没有做恒流的电源?
Vicor520
@tabing_dt
不知道VICOR的有没有做恒流的电源?
VICOR有恒流的模块电源。VICOR有完整的大功率LED和电池充电等恒流方案。
Vicor520
@tabing_dt
VICOR电源一般用在车载,铁路等LED屏,DC-DC供电上。AC-DC的LED照明电源目前不是VICOR的方向,市场比较混乱。
@SKY丶辉煌
给某一市场洗牌~
哇,vicor涉及的领域还是很大的啊
飞翔2004
@Vicor520
vicor的恒流电源一般是做多大电流的,有哪些型号或者资料发上来看看?
datian
估计做路灯,恒流电流比较大的应该有,还是问下vicor520吧
Vicor520
@飞翔2004
在不考虑并联的情况下目前最大能做大130A。大电流的恒流方案有很多。
利用PRM和VTM组成横流驱动.pdf
datian
@Vicor520
在不考虑并联的情况下目前最大能做大130A。大电流的恒流方案有很多。利用PRM和VTM组成横流驱动.pdf
130A的电流做得确实很大。。
tabing_dt
@Vicor520
VICOR电源有用在LED屏的电源?最大功率多少?
trllgh
@Vicor520
LED驱动很多都需要恒流电源,这个应该不是VICOR擅长的产品,是否有相关资料上传看一下?
zrk787
Vicor电源就是价格高点,其他的没得说
tanb006
准确说是有合适的型号的.如果你对体积格外要求,那必须得选vicor了.
飞翔2004
@tanb006
就目前国内的市场,用VICOR的电源去做LED市场,成本又点高,可能不是很好做。
disclose
@wanghaiting
哦,知道了
针对LED的话,用VICOR是不是价格太高啊?
voip2
@nupower
这个貌似有点大材小用啊!
tabing_dt
VICOR电源也 有用在LED上,不够LED电源不是VICOR电源的主要产品。
zrk7401
应该可以的,没使用过
Vicor520
@zrk7401
应该可以的,没使用过
可以的,只是价格比较贵一般用不起
