求方案,5V1A,成本在2块5以下
求原边反馈IC方案,全电压输入,输出5V1A.全部DIP元件,成本控制2块5以下。
全部回复(9)
mark jia
你好 我们有的 成本在2.2RMB EE13变压器 13003的管子 SR240  SOT23-3的IC
mark jia
也可以搭配TO-92的IC
mark jia
Protel Schematic.pdf 这是原理图
mark jia
IC才0.25RMB 加13003 0.14RMB 加EE13变压器0.38RMB SR240 0.15RMB成本2.2RMB以下
@mark jia
IC才0.25RMB加130030.14RMB加EE13变压器0.38RMBSR2400.15RMB成本2.2RMB以下
输入:85-264V  输出:空载5.0-5.2 满载4.85-5.0
mark jia
@1234567777
输入:85-264V 输出:空载5.0-5.2满载4.85-5.0
只能做高压
pangjihao
可以考虑用我的IC,不是原边,但价钱在2块左右,可以提供方案,DEMO板,样品等!需要的话请和我联系:Q-951380-558
SD6952s 可满足你的要求,
SD6952S 内置三极管,原边反馈。最大功率可以做到5W。
IC价格比较低,有较好的恒流恒压功能。
手机号码:18929330228 QQ 2355281440
徐R
QQ403920015
我的方案, 全电压输入 内置710V-810V的三极管 直接出口印度市场, 5V1A 成本 IC才4毛多含税17% 加EE13变压器 SR240  成本2.5以下是可以控制的,
