茂捷M5573可以替代SF5545
M5573可以替代SF5545
sf5545可被茂捷 M5573替代,M5573完全替代OB2273不仅只是品质上的优势,更在产品性能和稳定性上表现出优越的特点,茂捷为香港公司整体研发设计,经国外众多厂家多年的使用和检验,各项性能和指标均得到了良好的认可,在各个领域具有应用,其优越的型号可见非同一般。
   下面将OB2273A的各项新能和指标和M5573做一个对比,就可以很清楚的展现出来。
M5573的性能参数:
M5573是一款高度集成的电流模式PWM 控制器,专为高性能、低待机功耗、低成本、高效率开关电源系统设计。M5573在空载或者轻载状态下可以工作于跳周期模式,由此取得低待机功耗与高转换效率。M5573 在启动和工作时只需要很小的电流,以此来减小待机时的功耗。M5573内置多种保护,包括:逐周期电流限制(OCP)、VCC欠压保护、过载保护(OLP)。此外:过热保护(OTP)、(固定或可调)、VDD 过压保护(OVP) 带有自恢复功能。电路有优良的EMI 性能,消除了低于20KHz的音频噪声。
M5573特点:
开机软启动可降低MOSFET 的Vds 压力
改善EMI 的频率抖动
改善效率和待机功率最小化的扩展burst 模式设计
无音频噪声工作
固定的65KHz 开关频率
逐周期电流限制(OCP)
VCC欠压保护
可自动恢复过载保护(OLP)
可自动恢复过热保护(OTP)
可自动恢复VDD 过压保护(OVP)
通过外接稳压管可调节OVP
封装:SOT23-6
产品应用:
离线式AC/DC 反激变换器
手机充电器, 上网本充电器
笔记本适配器
机顶盒电源
各种开放式开关电源
我们再来看看SF5545的参数
SF5545是一个中小功率的高效率绿色PWM控制器系列。适用于10W到40W中小功率场合。该芯片频率固定为65KHz, 同时可以实现100mW超低待机功耗。
SF5545内置专利的“优化降频”和“效率均衡”技术可以提高全电压全负载范围效率,实现绿色节能。
SF5545在OCP曲线平坦性方面做了精心的优化,同时还引入“零OCP恢复间隙控制”避免低压启动失败。
SF5545集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),VDD过压保护,软启动,逐周期过流保护,管脚浮空保护,GATE输出电压钳位保护,VDD电压钳位保护,等等。SF5545内置拔插头保护,提高了系统可靠性。
SF5545提供小体积的SOT23-6和DIP8封装。
主要功能
?小于100mW超低待机功耗?
?专利的“优化降频”和“效率均衡”技术提高全负载范围效率
?系统频率固定为65KHz
?专利的“零OCP恢复间隙”控制避免低压启动失败
?内置4ms软启动, 管脚浮空保护
?内置拔插头锁存保护(latch plugoff) (SF5545/7)
?Brownout保护(latch plugoff) (SF5547)
?超低启动电流
?内置频率抖动改善EMI
?内置同步斜率补偿,逐周期电流限制
?内置高低压过流补偿实现全电压平坦OCP曲线
?内置前沿消隐(Leading edge blanking)
?VDD 欠压保护(UVLO), 过压保护及钳位
应用
适用于10W到40W中小功率场合
全部回复(2)
treeccy
LED芯
1179668197 Q邮箱  请发资料
