改进SM72442太阳能充电MPPT控制应用电路以扩大功率
图一:
QQ图片20140426100157
        图一为 TI  SM72442 太阳能充电MPPT控制应用电路的 EVB DEMO板的原理图。
        带 MPPT 的太阳能充电控制器 SM72442 是比较好的选择,但其还需要搭配一个 SM72295 光伏全桥驱动芯片,对于一个系统只能采用一家公司的芯片进行设计而没有可替代的芯片存在从成本和方案变更是很不利的。同时采用全桥驱动芯片,驱动线路将会比较长,抑制了开关速度,增加开关损耗;还有如果大家想扩大功率又该如何呢?MOS管并联后 SM72995 还能快速驱动吗?需要再增加一个 SM72995吗?成本增加很多!PCB驱动 走线比较麻烦!那么是否有可替代的解决方案呢?
        首先分析下 SM72995 实现哪些功能,1、驱动MOS 管;2、电流采样放大;3、电流过零检测并控制驱动。则1、可以使用其他单独的MOS管驱动芯片或自己用三级管等等搭建驱动电路;2、使用高边电流采样芯片进行替换;3、增加过零检测电路使能或不使能驱动信号或者采用修改主电路为非同步全桥拓扑。
       如图2:
图2使用高边电流采样芯片进行输入电流的采样放大、采用带使能引脚的驱动芯片(由于需要过零检测控制使能)、并增加过零检测使电流续流是不会反相。
/*  !!!可能过零检测电路有点想当然了,存在问题,希望大家提出意见与建议!!! */
这里没有深入考虑过零检测电路是因为下面还有一种办法就是采用非同步的全桥拓扑;1、减少驱动芯片;2、省去过零检测电路;3、不需要主电路的吸收电路。但效率可能不如同步的全桥拓扑。如图3:
下面是原理图文件(基于Altium designer summer 09 绘制的)
SolarSM72442.rar
全部回复(9)
希望大家提出宝贵的意见与建议!先谢谢了!
l楼主厉害,期待更多分享
@电源网-静静
[图片]l楼主厉害,期待更多分享
楼主厉害,期待更多分享。。。。。
hnzkwz
@zhousisiwuqing
楼主厉害,期待更多分享。。。。。
mppt 是热门技术,值得深入研究
楼主厉害,
zaiqiuji
lz好。最近正在学习MPPT控制。不知道lz有了解过ST 的SPV1020么,两者哪种好点呢?(成本或功能)
@zaiqiuji
lz好。最近正在学习MPPT控制。不知道lz有了解过ST的SPV1020么,两者哪种好点呢?(成本或功能)
怎么都是硬件做MPPT
有没有软件实现的MPPT呀?
还有就是那个DSLS1100换成IR2104S同步整流芯片600ns的死区间看行不?
@zaiqiuji
SPV1020 我没有用过,但我看了下她的数据手册。SPV1020 是MOS 管集成的 MPPT 芯片,而 SM72442 只是一个Controller 需要外部 MOS管,所以我认为小功率可以使用 SPV1020(集成MOS 管相对分立器件会便宜) 但大功率或大的输入电压则需要使用 SM72442(SPV1020 最高耐压 40V,MOS集成有她的最高电流值,而外部MOS管没有此问题)。
@wuyq95361977
怎么都是硬件做MPPT有没有软件实现的MPPT呀?还有就是那个DSLS1100换成IR2104S同步整流芯片600ns的死区间看行不?
有很多软件实现的 MPPT ,但需要 单片机、DSP、ARM等,所以需要而外的成本,同时对于不懂软件的工程师可能就比较麻烦,所以用硬件(集成芯片)实现的外部电路简单且不需软件。
