3000W半桥开关电源烧开关管
求各位老师指点。做了半桥的3000W开关电源,用的万用版搭的电路。电路是典型的半桥,IC用3525,自绕驱动变压器,开关管用IGBT,开关频率为33K,两个变压器初级并联,次级分别整流滤波后再并联,两变压器漏感什么的差距非常小,每个变压器输出滤波电感为12uH,滤波电容为3个2200uH电容并联。有电压反馈,用来调节电压。我用5欧姆100W的水泥电阻做负载,每组12个并联,共用一个接线柱,做了两组。我的问题是:当我把一组负载接上后,慢慢调到21V后,工作都正常,各关键位置波形也都正常。但是当我把电压调到7.5V,把两组负载都接上之后,上电就烧开关管。请各位老师指点一下,哪怕给个查找问题的思路也好,小弟在此谢过了。
