请教高工们个3842方案问题
全部回复(14)
@legendacer
原理图上有些常规问题先改了再说:U2的驱动电阻去哪里了?是多大的?可以取稍微大一点的。U3的供电7脚和参考8脚的去耦电容在哪里?一般U3的3脚的R5、C1滤波电路参数取1K和470pf。R1、C5、D5的吸收电路参数有没有调试,U2的VDS尖峰、震荡有没有降低、减少?开关器件上的震荡容易引起干扰,纹波就容易超标。同理,D7上可以加个RC吸收,看对纹波有没有效果。L2可以加大一点试试,看对抑制纹波有没有效果。
你好感谢你的细心赐教。随便问下您做过3842的成熟案子吗?1.驱动电阻不是接7脚吗?2.去耦电容用多大?我用104纹波稍微下降了20MV.。 3.R5和C1用1K和470P没什么效果。4、吸收回路调试尖峰无明显效果。5.D7加吸收没有任何效果。6、L2用5UH了
@colinghui
你好感谢你的细心赐教。随便问下您做过3842的成熟案子吗?1.驱动电阻不是接7脚吗?2.去耦电容用多大?我用104纹波稍微下降了20MV.。3.R5和C1用1K和470P没什么效果。4、吸收回路调试尖峰无明显效果。5.D7加吸收没有任何效果。6、L2用5UH了
以前做过纯3842方案的小功率电源,现在一般做几KW到十几KW的电源。
1.原理图上没有看到有驱动电阻啊?
2.去耦电容用104,最好是贴片电容,靠近芯片引脚放置。
3.纹波波形是怎么样的,是尖峰超标?尖峰的频率是开关频率,还是随机的干扰?
4.L2还可以再加大,5uH很大(看是相对什么来说的)了吗?10~100uH,200uH等都可以试一下,主要是看效果(不一定最终使用,有可能需要折中考虑),要大胆的试,这里稍微影响环路,不会烧毁电源就行,先验证看有没有效。
