大家有用过xl6001的吗,这颗芯片的恒流精度为什么这么差呢?
我们测试了几块板子(不超过10块),发现相同的输入电压下,使用1欧姆的取样电阻,电压区间在0.18到0.23之间,这误差也太大了吧有兄弟用过这颗ic么?也是这样子的?
全部回复(3)
iytgu
听说过6001,但没有用过,你是测试哪个点发现误差大的?
楼主;
抱歉!出现类似问题,XL6001芯片的反馈电压为0.22V正负百分之三内误差。
如果您使用的采样电阻误差值也较大的话,改用正负百分之一的采样电阻,可以改善现有的问题;
非常感谢您的信息反馈,我们也会改善精度!
niufenlan
@zhangxuefang
楼主;抱歉!出现类似问题,XL6001芯片的反馈电压为0.22V正负百分之三内误差。如果您使用的采样电阻误差值也较大的话,改用正负百分之一的采样电阻,可以改善现有的问题;非常感谢您的信息反馈,我们也会改善精度!
多谢回复
