小弟不才,最近在做一块为“不对称半桥”拓扑的电源,开关频率50K,已做到闭环调节,但是高、低端的NMOS驱动波形异常。(开环调节时,无小面的 驱动异常现象)
所用拓扑结构如下图所示:
S1,S2分别为 高、低端的NMOS;当vin=86V时(额定值本应为310V);示波器观测到的驱动波形如下:
下图为:高端NMOS(S1)的G端(栅极)对地电压波形;
下图为:低端NMOS V_GS的电压波形图,在开通前可见一明显负向脉冲尖峰,不解。。。。
下图为低端NMOS的V_DS电压波形图,可见电压上升后有一明显下凹尖峰,不解。。。。
另外,在把Vin调到一定电压(90V左右)之后,变压器出现啸叫现象,求各位不吝赐教,小弟不胜感激。(PS:最近一直在调这块板子,开环时没有上述驱动不正常现象,但是闭环后不正常了。而且无论是否闭环,都会时不时地在输入电压高到一定程度后,出现啸叫现象)。
板子上的驱动电路如下图所示:
