  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 电源电路被加热时,随着温度的升高,所有的输出电压都会跌落是怎么回事
电路原理图如下所示
这个电路在我们的很多产品上都有用,有一款产品在调试时发现,当用风枪或烙铁对电源芯片加热时,随着温度的升高,所有的输出电压都会跌落,以VS为例,电压从14.5跌落至13V以下,跌幅在10%以上。其他输出电压都有相同幅度的跌落。我测量了参考电压,所有参考电压都有这个幅度的跌落。我把芯片换在我们其他工作正常的产品上,对芯片加热又没有这个问题,现象非常奇怪。不是个别现象,我们有一个500套的小批量产品,全部存在这个问题。后了我们把工作正常的产品的电源部分,直接复制过来,进行改板,但调试样机时,发现问题依然存在,实在找不出原因了,请求帮助,谢谢。
全部回复(19)
shenx123
一般是被保护了, 元件的热量主要影响到芯片的温度, 引起保护, 电压自然下降
zhenxiang
@shenx123
一般是被保护了,元件的热量主要影响到芯片的温度,引起保护,电压自然下降
那查下基准电压是不跟随温度变化了。
hk笨苯
1.确认热量决大部分只影响IC,不会把周遍元件一起影响
2.查一下IC的电压电流反馈脚,是否与温度变化有关
3.查看这些脚位的电压电流范围,是否在正常的时候就已经达到峰值而没有余量
是的话,就有可能是整体电路的带宽设计过窄引起的
ta7698
电路图看不清,陶瓷电容受温度影响最大,是不是电压反馈环节上或电压基准上的某个陶瓷电容温度特性差?
新月GG
要么是PCB布板有问题,要么是某个元器件有问题。
可以把正常电源上的关键元器件对调到不正常电源上试下。比如输出电压采样电阻,基准电压源等等。
higel
有器件热得“感冒”了
hwx-555
主要找下基准和取样反馈回路中的热不稳定,IC、二极管、图太小看不是很清楚,有无光耦,及反鐀环路中的容性器件。
可用烙铁调低点温度,对可疑元件进行局部加温,直至找到受温度漂移的元件。
@hwx-555
主要找下基准和取样反馈回路中的热不稳定,IC、二极管、图太小看不是很清楚,有无光耦,及反鐀环路中的容性器件。可用烙铁调低点温度,对可疑元件进行局部加温,直至找到受温度漂移的元件。
这种问题多做实验,多观察基准点和反馈信号受否有异常,你上面已经说过了,温度升高,基准电压也会有跌落,那为什么不去查找基准点的问题原因呢,
飞翔2004
电路图看不清楚啊,能弄大点吗?会不会是布板的问题?
新月GG
图片太小了,实在是看不清。既然参考电压跌落了,那一般是提供参考电压的芯片出现了问题。可以把正常工作电源的控制芯片拆一个下来换上去试一下,看是否还存在这个问题。
你进行改版,但是用的还是有问题的电源芯片,自然会发现问题依旧存在。因为其原因是电源芯片的品质出现了批量性的问题,所以再改版还是会有问题的。
总之,电源芯片自身的品质存在问题的可能性比较大。
tabing_dt
@zhenxiang
那查下基准电压是不跟随温度变化了。
会不会买到假货了,市面上TI芯片假货很多的
wsdymg
电源电路上不同部份失效都有可能出现上述情况,先检测高/低压部份的电解电容有否鼓起,容值有没有下降,更换高速输出整流管,因为这个也很难用其他方法测试/量度有没有失效。
其实可以这样测试一下:单独对每一个器件单独加热,看一下输出电压的变化,这样就可以找到影响电压输出的主要原因了。
tanb006
多数是电阻受热后阻值变大的问题,
电容对热量不敏感,
三极管和IC一类半导体对热量是很敏感的,
温度直接决定了三极管的放大倍数了.
二极管也会因为温度而产生压降变化,而且很明显.
fjsh2188
据我在某原厂了解到,有些产品在某个批次的时候,对温度是很不好的,这个你要多做试验,更换不同批次,不同产地的货了;下次直接要求原厂提供那个产地的
地瓜patch
这个跌落是缓慢的,还是随着温度升高突然跌落的
一楼所述芯片保护的可能性大
buer1209
很多芯片内部都有过温保护,一般是通过热敏电阻等实现的
如果你对芯片加热,芯片里面的参数发生变化,输出电压相应的也会变化
一般都是,温度升高,内阻增大,输出电压降低
shenx123
芯片热量的来源,无非就是变压器, MOS, 二极管,电阻, 你挨个检查下, 做的仔细点, 电流大的地方尽量注意
tabing_dt
电源电路被加热时,不知道你加热到了多少温度,是不是超出了某些元器件的能承受的范围?请确认
mandy2
这说明你的电路之中有比较敏感的器件受温度的影响很大,看看器件的温漂特性!
