  • 论坛首页
  • TI论坛
  • 正在做课程设计,需要做实物,问如何输入正5V,输出正负12V?
本人大学生一枚,正在做课程设计,需要做实物,需要用到正负12V,但手里只有正5V电源。
我知道有个芯片DCV010512可以搞定,但奈何datasheet全英文(英语太难看懂有木有),网上关于此芯片使用的电路几乎查不到。
故再次发帖求教肿么办才好咧?大神快现身好吧。Thank you
全部回复(14)
zhenxiang
买个小DC/DC电源模块。
如果不想用模块,非要自己设计,你这个芯片可以找点资料里的电路图试验起来
elebook
来自郭天祥的书《新概念51单片机C语言教程.入门、提高、开发》的P122
我以前也遇到过同样的问题,解决方案是用MAX232来输出+-12V,作为放大器的电源。
在输入4.3V左右的情况下,MAX232的2,6脚,输出+8.5,-8.2V。楼主可以参考一下。
或者用,7812(输出+12v),和7912(输出-12v)。
7812,7912方案(百度文库的资料):
可以选DCV010512D。
zhenxiang
@elebook
来自郭天祥的书《新概念51单片机C语言教程.入门、提高、开发》的P122我以前也遇到过同样的问题,解决方案是用MAX232来输出+-12V,作为放大器的电源。在输入4.3V左右的情况下,MAX232的2,6脚,输出+8.5,-8.2V。楼主可以参考一下。或者用,7812(输出+12v),和7912(输出-12v)。7812,7912方案(百度文库的资料):[图片][图片][图片][图片][图片]&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&[图片]可以选DCV010512D。
这芯片实际就是个电源模块。
新月GG
直接买个5V转正负12V的电源。
或者买2个电源,一个是5V转12V,另一个是5V转-12V。
或者买隔离的电源,再处理下接地,接成正负12V的形式。
你的电流有啥要求啊!
飞翔2004
如果你的课程设计重点不是这个电源,找厂家要个模组样品来用最简单。。。
tabing_dt
参考下极性反转芯片ICL7660,该芯片工作电压范围1.5V-10V,用两个芯片串起来得到-12V。
1.5-10V
ta7698
这要看正负12V的电流有多少,电流不大的话用电荷泵也是较好的选择。
tanb006
大学生英语还差?
再一点,正负电压变换这个电路,在模拟电路这本书里边都有介绍.
用运放都能做出来.
单电压变正负电压的电路.
fjsh2188
找淘宝上有现成的模块
地瓜patch
这种情况我直接使用AC/DC开关电源
buer1209
可以用TI的webench工具   输入你的参数  就有很多方案可以选
选定方案后,还可以申请样片
shenx123
用MAX232来输出+-12V,作为放大器的电源. 可以尝试下
